Нагрузка на редуктор при движении задним ходом
holding
На борту с: 19.03.2010
Вопрос Нагрузка на редуктор при движении задним ходом
Сообщение holding » 24.06.2010 10:46
Услышал такую инфу: мол, если стаскивать с мели катер  задним ходом долго, упорно и на высоких оборотах (в районе 3000 об/мин) в шестернях редуктора происходят необратимые изменения, типа микротрещин и т.п. Редуктор может просто "накрячиться" в итоге. Обосновано тем, что конструкция винта рассчитана на движение вперед, а на реверсе захват лопастями не достаточный и что то в этом роде.
Подскажите, неужели и впрямь так все критично и можно "убить" редуктор, стягивая себя или кого-то с меляка задним ходом?
Re: Нагрузка на редуктор при движении задним ходом
Сообщение Valery » 24.06.2010 10:57
??? Коленвал крутит в одну и ту же сторону, вал, который идет в редуктор - тоже, шестерни перед-зад по размеру одинаковые, упор винта при движении назад гораздо меньше, соответственно и нагрузка - мое мнение таково.
AmirSeaWolf
Капитан
Капитан
На борту с: 10.02.2009
Сообщение AmirSeaWolf » 25.06.2010 06:41
Совершенно верно!  :cool:
На борту с: 14.11.2008
Сообщение VN800 » 27.06.2010 05:41
этот момент актуален дла тех ,кто на авто с пробуксовкой трогается задним ходом - возникает огромное усилие на косозубых(гипойдных) шестернях ,которые предназначены в основе своей на работу с нагрузкой в одном направлении.слышен характерный вой от редуктора при езде задним ходом из за неправильного прилегания зубов пары !
на лодке не те нагрузки на пару!
Skif_Skif
На борту с: 02.06.2010
Сообщение Skif_Skif » 29.06.2010 01:53
Прилегание зубьев редуктора на лодочном подвесном моторе, в отличии от автомобильного редуктора в мосте,  - постоянное. Т.е. направление вращения приводящего вала не меняется. Корпус редуктора конструктивно предполагает нагрузку на винтовой вал при движении вперед.
P.s. Свой редуктор собрал на прошлой неделе.
RAAA
На борту с: 24.05.2008
Сообщение RAAA » 29.06.2010 04:52
при движении вперед
винт толкает ось ,тоесть прижимает шестиренки.
а при движении назад,ось как-бы вырывает.....
если ,есть люфт в подшибниках,вилка недожимает итд ...
то появляется слабина,и при сильной нагрузке ХАНА зубьям.
Skif_Skif
Сообщение Skif_Skif » 07.07.2010 11:36
При появлении осевого люфта в игольчатых подшипниках ХАНА будет кулачковой муфте включенеия передач (как вариант), а вообще и всему редуктору.
Сообщение Valery » 11.07.2010 06:53
При движении задним ходом даже газ поолностью не дается - так что перегреть редуктор просто невозможно.
Плохишъ
На борту с: 13.02.2010
Сообщение Плохишъ » 12.08.2010 07:40
тож так думаю.
С уважением.
RAAA
Сообщение RAAA » 12.08.2010 02:11
при движении назад и выхлопе в ступицу винта ,газам некуды деватся
и греится двигатель
ребра для воды тоже под высоким давлением.
отсюда перегрев двигла.
плюс упор втулки на подшибник, а не пятку.
Вернуться в «Лодочные моторы»
