Хотел на фотеге Сапог задействовать внешнюю макро вспышку (левого производителя) - индикация есть, а вспышка не срабатывает.
Переставил ее на древний фотег - срабатывает.
Посему мысля - старый фотег ее в момент сработки затвора тупо коротит синхроконтакт на массу (или еще куда там), а новый - действует мягко-либерально, наверное через какой-нить там управляющий тиристор, прямое сопротивление которого явно больше, и это не дает пыхе понятия, что это - КЗ.
Так?
Описание контактов Canon серии T (плёночные), A-TTL и FEL-автоматика вспышек.
0 = GND = ground /земля, корпус, боковой контакт
1 = X-sync = sync / fire flash / поджиг, центральный контакт
2 = CCC = Flash Ready signal, 1/2 curtain sync, AF Assist Lamp On/Off / Сигнал готовности, 1/2 шторки синх., вкл. подсветки автофокуса
3 = AVEF = Speedlite to Camera Data / clock / данные из вспышки в камеру (диафрагма в реж. АЕ)
4 = FEID = Camera to speedlite, Zoom, Wake / clock / данные из камеры во вспышку, пробуждение вспышки
5 = STSP = TTL OK signal / clock / сигналы TTL
Включение внешней вспышки Delta DRF14 - электрикам/радиоэлектронщикам вoпрос
В теме еще 18 сообщений
Замена экрана вспышки Godox Ving V860IIC TTL - ремонт самостоятельноValery » 05.04.2023 06:00 » в форуме AC/DC – электрощитовая
Сотовая насадка для накамерной вспышкиValery » 30.06.2022 10:15 » в форуме Фото – видео отсек
Автоматическое включение ближнего света после заводки двигателяВлад » 20.11.2010 09:16 » в форуме AC/DC – электрощитовая
Мигание через выключение/включение слоя в MohoValery » 17.12.2021 08:28 » в форуме Работа с видео - помощь начинающим
Включение скоростей на Suzuki DF40box6767 » 18.04.2015 08:19 » в форуме Suzuki — лодочные моторы
