Был сегодня в магазине бытовой техники, споткнулся о напольный кондиционер ( у которого трубу в окно нужно выкидывать), маленький такой 33*53*83 см и греет и охлаждает. стоит 12 т.р. потребляет 900 ватт. и подумал а не приладить ли его в катер. Разобрать на части, компрессор в моторный отсек а воздуховоды соединить через переходник с штатной системой отопления. Если есть береговое питание, в марине например лишним не будет. На зимнем хранении тоже может пригодиться, настроить на +5 градусов и ос…...
Кондиционер в катере
- На борту с: 08.02.2008 09:14
Galeon 390 HT "Странник" Калининград Россия
В теме еще 43 сообщения
Запасной мотор на катере заместо запасного и наоборот...Valery » 04.12.2009 03:40 » в форуме Катера, лодки и моторы
На катере вдоль Кремля!Valery » 30.03.2010 09:23 » в форуме Выезды, походы и путешествия
220В из 12В в катере - 150Вт - для самого необходимогоValery » 23.06.2010 08:58 » в форуме Электрооборудование и зажигание
Из какого метала выбирать болты и шурупы для крепления девайсов в катере?OlegSOV » 17.08.2011 07:42 » в форуме Катера, лодки и моторы
