сегодня пробный спуск
gorlach
Капитан
Капитан
Сообщение gorlach » 29.03.2008 02:58
Только что приехал из гаража - спасибо, Володя из Гвардейска подъехал (и торчал с нами до 5ого часа ночи!!!), мы с ним поставили помпу, за часик скумекали как датчик в бензобак поставить, бак установили, ну и мелочи всякие. Андрей тем временем нанес десятый слой краски поверх пяти груновок и пяти шпаклевок на торпеду и начал ее собирать.
В принципе, к торпеде все выведено и осталось провода подключить, чем он остался заниматься, боюсь что до утра.
Завтра в районе 10-11 часов надеемся спуститься на воду на Карбышева, пройтись туда-сюда, и винт подобрать в Подесте.
gorlach
Капитан
Капитан
Re: сегодня пробный спуск
Сообщение gorlach » 29.03.2008 03:03
Ремонт идет не так быстро, как мы планировали. Останется на будущие недели:
1. Перевесить двигатель
2. Подключить второй бак (есть желание сделать переключение электронным)
3. Подключить рацию, магнитолу и 220В
4. Отделка каюты
5. Люк в каюте сделать (сейчас не открывается)
6. Отделка салона - сидушки, борта
7. Корпус подшпаклевать и покрасить
8. НАНЕСТИ НОМЕРА!
На апрель мы, похоже, работой обеспечены вполне ;)
gorlach
Капитан
Капитан
Сообщение gorlach » 29.03.2008 07:36
go go go  :-X
Сообщение Valery » 29.03.2008 05:26
Ну и .....?
Погоду не вы ли сглазили  ;D
Сообщение RU2FJ » 29.03.2008 05:52
Вах! Слюшай дарагой, сами не ожидали!  ???
gorlach
Капитан
Капитан
Сообщение gorlach » 29.03.2008 06:23
Все удачно!!!!!!!!!!!! Подробности и фото позже! Едем сейчас в Пивовар на пару-тройку кружечек - все желающие приглашаются!
Сообщение Valery » 29.03.2008 09:08
[quote]Едем сейчас в Пивовар на пару-тройку кружечек - все желающие приглашаются![/quote] :-X Какое блин пиво??? Всеждут результатов!!!
Сообщение RU2FJ » 29.03.2008 10:00
Оглашаю предварительные результаты:
трахометр отказывается показывать в нужном 6 положении, во всех остальных кажет, естественно неверно :'(
с грехом пополам нашли положение когда трахометр показал на холостых 1500 об/мин.
с 19 винтом чуть меньше 4000 об/мин.
было предложено взять сразу попробовать 15 шаг, но... хозяин-барин, взяли 17 шаг. эффект ожидаемый, прибавилось около 400-500 оборотов. сняли, поехали за другим винтом, дали 13 шаг. Опять заезд, замер, 5000 оборотов крутит, скорость ессно меньше, да и тяга газа соскочила, дошлепали на холостых. В итоге взяли б/у 15 шаг, поимели 5200 оборотов, скорость 45-47 мало зависящую от нагрузки(пробовали втроем и впятером), и Саша ещё и денег сэкономил на пиво  :cool:
В активе: испытания проведены, надо разбираться с трахометром, даже с 13 шагом мотор один хрен не раскручивается  :'(, наверное для этого мотора катер тяжеловат, и поэтому скорости больше 48 км/ч достигнуть не удалось пока.
gorlach
Капитан
Капитан
Сообщение gorlach » 29.03.2008 10:50
Коллега, при всем к вам уважении вы не зрите в корень!!!!!!!
Загрузка 3 человека:
1. винт 19 - тяжело очень выходим на глиссер, скорость 25 узлов
2. винт 17 - легко выходим на глиссер, скорость 25узлов
3. винт 15 - совсем легко ложимся на глиссер, скорость 25 улов
4. винт 13 - скорость 20 (!) узлов
Тут я солидарен - а учитывая, что винт мы урвали бу за 2400 RUR - от нового не отличишь - то все это очень выгодно!
НО! тахометр имеет переключатели, которые ставятся в положения 1-6, в зависимости от числа обмоток - по сути, они просто выбирают коэффициент делителя, так как в зависимости от обмоток число импульсов за оборт будет разное.
все положения переключателей работают - кроме нужного нам, там, похоже, контакт внутри отлетел просто - кажет 0
и вот минимальный коэффициент делителя при котором тах еще работает, он дает нам на холостых 1200-1500 оборотов (завышает), а на максимуме дает 5000
при этом рабочие диапазоны двигателя по теории 800 на холостых и 7000 на максимуме
значит, тах завышает с этим коэффициентом раза эдак в полтора? но тогда мы выгребаем на максимуме не 5000, а 3500 оборотов (тах же просто считает импульсы и делит их на число контактов в обмотке!!!)
тогда выходит, что двигатель у нас по какой-то причине обороты не дожимает до верха?
gorlach
Капитан
Капитан
Сообщение gorlach » 29.03.2008 11:10
главное разочарование выхода - дождь ветровое стекло на верх не откидывает, все в лицо летит, хотя ветер откидывает нормально
главный плюс - лодка не течет, вода в нее не набирается по ходу, если бы не дождь, то даже и помпу бы не испытали
Сейчас этот форум просматривают: Странник и 1 гость
