Собрал в лодке схему зарядки аккума(на эхолот) и прикуриватель поставил(для зарядки телефона) Сегодня проверил,оказалось,что с мотора ни чего не идёт :'( Нет напруги. Посмотрел все колодки,всё на месте.Предохранитель - целый. Где искать зарядку :icon_help:
Есть там выход на акулик, и стабилизатор есть, который работать начинает только при подключенном акулике. Все потребители подключаются к АКБ, параллельно!
То есть,зарядка появляеться при подключённом потребителе??
Или он на катушку возбуждения с аккума берёт??
Добавил: [time]1271587929[/time]
Я подключал аккум,мерил тестером,ни хрена не идёт
Последний раз редактировалось Влад 18.04.2010 10:52, всего редактировалось 1 раз.
Померяй амперметром. Если есть выход на АКБ - значит зарядка отделена от зажигания - это две независимые цепи. Померяй перед стабилизатором на выходе с магдино - там переменка.
