Установить подвесной двигатель 170 кг. - как?
gorlach
На борту с: 08.02.2008 02:38
Вопрос Установить подвесной двигатель 170 кг. - как?
Сообщение gorlach »
Есть двигатель весом 170 кг, укрепленный на транце. Лебедок в гараже нет. Зато есть хай-джек.
Задача - задрать его на две дырки - три-четыре сантиметра.
Вариант решения: откидываем двигатель по максимуму, хайджек ставим под перо, снимаем болты, подпираем вверх хайджеком, вставляем болты.
Боюсь вдвоем завтра не сдюжим :(
Еще бы и старые дырки в транце заделать...
Мысли есть?…...
В теме еще 7 сообщений
