Любимая мотолодка Темп.
На борту с: 19.05.2010 02:02
Re: Любимая мотолодка Темп.
Сообщение Savage »
Ободрал полностью корпус до нуля(снял гнль).
Проклеил киль пару слоёв,покрыл гелем.
Гель покупал тут - Внутри вклеил продольный силовой набор,на эбоксидке,сверху пайолы из водостойкой фанеры...
Эбоксидку и ткань брал тут -
Полеэфирка на эбоксидку не липнит,а вот эбоксидка к полеэфирке прекрасно.
Если красить гелем сверху эбоксидки,то лучше сначала покрыть специальным грунтом...
Если есть тёплое помещение,то лучше собирать всё на полеэфирке,т.к. Темпари в основном делались из полеэфирки,быстро получится.
Если корпус из эбоксидки,то соответственно нужна эбоксидка..
Всё просто.И может свой топик завести,чтоб у Серёги тут не отсвечивать...
Антонеску
На борту с: 14.06.2010 04:19
Сообщение Антонеску »
Я планировал не до стеклоткани ошкуривать, просто верхний слой с гнилью снять, зашпаклевать сколы и покрасить. Рекомендовали красить гелькоутом с добавкой стирола кажется. А стекло не менял? Если менял то на какое? У меня где то в трещинах и все мутное и в царапинах, из-за острого угла итак не видно ничего, а тут вообще слепое.
П.С. Тему создал
index.php/topic,988.0.html
Последний раз редактировалось Антонеску 16.06.2010 04:16, всего редактировалось 1 раз.
Сергей Витальевич
На борту с: 30.04.2012 07:09
Сообщение Сергей Витальевич »
Доброго всем вечера! Такое вот дело:
Приобрёл лодку "Темп", двигатель Ямаха-75, при выводе лодки на глиссирование возникает крен на левый борт, особенно это проявлется при наличии пассажиров. Что делать?
Заранее спасибо за ответ!
На борту с: 07.02.2005 10:00
Наверное "реактивный момент"...
Рассаживай пассажиров правильно, а не кому где нравится. ->|
Сообщение Savage »
ДУ с лева стоит?
Сергей Витальевич
Savage, справа
Сообщение Savage »
Согласен с админом,центруй право/лево,либо другое средство,но дороже.Транцевые регулируемые плиты,либо интерцепторы.Темп/Дракон критичен к центровке,корпус не широкй по скуле 1.45см всего.
lodochnik69
На борту с: 29.05.2012 12:08
Сообщение lodochnik69 »
Тоже взел Темп,устал бороться с волной на всём на чём ходил по нашей суровой Лене.От казанки без булей до крыма-3.Уже шесть лет эксплуатирую,а не просто навожу глянец!Ребята из Фиодосии как специально знали что у нас будут нормальные моторы,для этой лодки.Много их просто распилили и выкинули в нашем ОСВОДе,после того как они на двух 30-ках на глисеровку не выходили.Видимо одну я и успел урвать.Транец поднял сразу до 508-и,под Яму-75.Мощности за глаза,при наборе трёх винтов.Пришлось укрепить уключины для полноразмерных распашных вёсел.Дуги и тент сделал сам.Старался и дизайн повторить и комфорт создать.Всё остальное делал постепенно,внутрянку и верхнюю секцию.Скажу сразу:лучше эпоксидки ничего нет!И никая грунтовка с покраской не сравнится с нанесением настояшего гелькоута,хотя сейчас появились накладки на киль.Не пробовал.
Сообщение Savage »
Фоты где?
AndreyK61
На борту с: 01.09.2016 10:08
Сообщение AndreyK61 »
Фото не будет? Или не умею искать?
