Можно вынуть карту, вставить в картридер, скопировать в ее корень прошивку и обновить прямо с фотоаппарата Canon EOS R6. Напрямую по USB закачать файл прошивки на SD карту фотоаппарата не получится, поэтому действуй так:
1. На сайте canon скачиваем последнюю прошивку -
Внешняя ссылка, из архива извлекаем файл с расширением FIR, например: EOSR6152.FIR
2. Подключаем кабель USB Type-C к Canon EOS R6, открываем экран и запускаем на PC программу
EOS Utility ->
Настройка фотоаппарата ->
Замена встроенного ПО ->
1. Замена встроенного ПО Canon EOS R6 update firmware
2. Определение версии установленного ПО Canon EOS R6 update firmware
3. Указываем распакованный файл прошивки Canon EOS R6 update firmware
4. Загрузка прошивки в фотоаппарат
5. Финальное окно - как исчезнет - переходи к фотику
3. После того, как прошивка будет загружена, программа EOS Utility отрубится и нужно переходить к фотоаппарату. Управление производится колесом и кнопкой
SET
После начала обновления 1 минуту ничего не происходит, но потом стартует процесс обновления, который виден на экране.
5. Запрос перед обновлением прошивки Canon EOS R6 update
6. Процесс обновления прошивки Canon EOS R6 update
Благодаря последней прошивке Canon EOS R6 появляется возможность снимать шедевры с любыми настройками и с любых ракурсов!
