Как смотреть фильмы HD на PC
Настройка компьютера, смартфона, программы и железо. Интернет и электронная коммерция с обсуждением площадок.
RAAA
На борту с: 24.05.2008 11:50
Сообщение RAAA »
Как смотреть фильмы HD на PC,
Набрал фильмов  HD и начал просмотр на телике, подключив его к компу по HDMI
Но пришло разочарование ,фильмы HD дергались ,звук уходил .
Причем наблюдалась явная не стабильность.
Выяснил чтобы смотреть HD фильмы есть два способа,
1 выкинуть комп и купить более мощный,
2 поменять видюху на HD.
Выбрал второй способ ,приобрел видюху ATI 4650 HD(AGP)
Установил и, и, и, тоже самое HD киношки не идут нормально.
Началась возня,перепрошил БИОСы ,на плате,видюхе,
Начал разгон  компа ,20проц,видюху разогнал на 40.
А проблема не решилась.Наоборот занизил ,тоже самое.Безразници.
Оказалось для просмотра киношек надо ,специальные HD плеера .
Выбрал KMP,просто нравится.
1 версия для Radeon - kmp2.9.4.1435.dxva.08.12.09.exe, ссылка (не моя): _http://rghost.ru/684040
2версия для Nvidia - kmp2.9.4.1435.cuda.08.12.09.exe, ссылка (не моя):
_http://rghost.ru/683981
На многих видюхах ,надо перепрашивать БИОС ,тоесть HD есть ,но отключен.
Надыбал нужныйKMP ,поставил.
И опять гемор ,не работает.
Начал разборку и выяснил, что надо подключить хардовый чип вручную.
Посидев в инете и звонок другу, решил проблему.
Открываем плеер, кнопкой правой мышки, щелкаем.
Входим в ОПЦИИ, далее НАСТРОЙКА ,далее ДЕКОДЕРЫ,далее Встроенные ДЕКОДЕРЫ.
Убираем все галочки.,СОХРАНЯЕМ НАСТРОЙКИ.
Затем входим,  Сторонние  Декодеры,
внизу кнопка СТОРОНИИ КОДЕКИ.СПЛИТЕРЫ,жмем.
меню внизу НАЙТИ.,ищем подключаем которые в системе.сохраняем,долее назад.
выставляем 264.фотка.
Сохраняем.настройки.
Вот и все HD хардовый видеокарты подключен ,можно смотреть киношки.
Загрузка проца пен4-3000 ,стало 10-15 процентов.
И так ,на подключение ушла неделя. Пишу чтобы Водкомоторники не наступали на грабли.
Думаю,
Используя  HD карты ,можно смотреть и на пентиум 3,
УДАЧИ.
Андрей.
Довесок
Некоторые видео карты могут передовать звук в формате 5.1
по кабелю HDMI.
тоесть меньше проводов и подключений.
у меня заведено так
два компа по HDMI,
один БАРИБОНЕ,другой рабочий.
а с телика оптика, на звуковой ресивер .
можно смотреть кино или играть ,на телике,.звук автоматически переключается с видео.
поэтому приобретая новую советую обратить внимание.
Последний раз редактировалось RAAA 19.03.2010 09:05, всего редактировалось 1 раз.
В теме еще 1 сообщение
Вернуться в «Системный блок»
