Какой винт?
- Водномоторник
Re: Какой винт?
на румпеле с таким крылом
но мне кажется в поворотах мотор так и будет стремиться выскочить из рук.
Re: Какой винт?
Можно и из нержавейки, но 0,8 тонко, крыло, от ударов по волнам согнеться.
Надо 1,5мм. А дюраль легче.
И у них, на том форуме, моторы другие, парсун и Яма.
Крыло идет в воде, толщина листа имеет значение.
У Бороды, нога совсем короткая, и крыло ляжет на воду, и толщина уже не имеет значения, или почти не имеет.
Я первое крыло, сделал из нержавейки 1,5мм, потом переделал из дюральки.
- Юнга
- Из: россия тульская обл.
- Водномоторник
- Салага
- Из: РФ
Re: Какой винт?
Всем привет!Может кто-нибудь подскажет параметры винта (что с завода в комплекте идёт) для Honda BF90? Мотор и лодку (Стрелка М) приобретал не новым,стоит Solas 13-1/4х17. Хочу купить запасной ,вот и думаю какой брать.
- Из: Gvardejsk
Re: Какой винт?
С имеющимся пропеллером, и основной загрузкой сколько оборотов мотор крутит по тахометру?
- Салага
- Из: РФ
- Из: Gvardejsk
Re: Какой винт?
Ну, значит с таким или чуть большим шагом и надо брать пропеллер. Если стальной, то смело можно на шаг больше брать.
Re: Какой винт?
Обороты то, что надо.
Из сервис мануал Внешняя ссылка
Для двигателя BF90D
этот показатель должен соответствовать
5300 – 6300 об/мин.
Берите такой же 13.25х17
Если нужен как запасной и грузовой, берите 4 лопасти 13.5х15
Если скоростной, берите сталь 13.25х17 или 13х19
Для двигателя BF90D
5300 – 6300 об/мин.
- Салага
- Из: РФ
Re: Какой винт?
Спасибо! А может фирму порекомендуете? С Solasом -понятно,но вот ещё Omax есть и BaekSan.
