Какой винт?
борода71
Из: россия тульская обл.
Re: Какой винт?
Сообщение борода71 »
лучше бы умного чего посоветовал -смайлики то все умеют ставить.
стрим 310к - хонда5
Re: Какой винт?
Сообщение Валентин Павлович »
Есть трудности с подбором винта, долго не копал, но похоже только оригинал за 5 тыс. и  всего, на пол шага больше.
Инженеры Хонды, подразумевали работу этого мотора, в водоизмещающем режиме.
И поэтому штатный стоит винт с малым шагом.
Предлагаю вам почти бесплатный вариант и 2 часа вашей работы.
Гидрорыло, «П» образной формы.
За счет «П» образной формы, крыло гидродинамически , как бы обжимает, винт, и на максималке, не даст винту захватить воздух, (не будет аэрации винта).  Не будет перекрута. Не будет срабатывать ограничитель.
Особенно это актуально, если мал диаметр винта.
Потеря скорости при толщине профиля из дюраля 2мм, будет практически не заметна. Может 0,5км.
Кусок дюраля стоит 360р.
Только размеры, надо уменьшить, до 20х20см. Я делал этот чертеж для моторов 40-60 сил.
[time]1379586276[/time] добавил:
Интерцепторы приварить тоже вариант, Алмай в Питере сделает, могу дать контакты, но за работу, берет 5000р.
Может, из вашего винта, изготовить новые лопасти с большим шагом.
При должном умении и старании, можно самому подпилить лопасти у основании и выходящею кромку загнуть/подогнуть слегка. Работы на полчаса. Подпил потом заварить аргоном.
Будет типа: интерцепторы.
И это..................................... я серьезно без шуток.
Последний раз редактировалось Валентин Павлович 19.09.2013 10:24, всего редактировалось 1 раз.
борода71
Re: Какой винт?
тоесть там где 300 и 340 -я делаю 200 и 200 ?
стрим 310к - хонда5
Re: Какой винт?
Сообщение RU2FJ »
Борода, попроси у кого-нибудь тахометр для проверки, он маленький такой, с одним проводком, который наматывается на высоковольтный провод. Узнаешь с тахометром, действительно это перекрут, или  все-таки кавитация.
борода71
Re: Какой винт?
да не у кого-а он дорогой?
стрим 310к - хонда5
Re: Какой винт?
Без определения оборотов двигла все остальное непонятно - надо делать или нет.
Правильность установки двигателя на лодку тоже непонятна.
Обсуждаем "тыр-тыц-тыр" - может провод у тебя пробивает или зажигание глючит?
Винт кстати в каком состоянии?
Может попробовать записать звук мотора на максималке на нейтрали, и наложить в аудиоредакторе звук 6000Hz да осмотреть интерференцию и попытаться определить частоту работы двигла если нет тахометра?
Я могу попробовать.
На нейтрали у тебя тоже перебои на полном газу?
борода71 - ты там что-то понакопировал в пред. пост - как это читать? Поправь плиз эту кашу.
Re: Какой винт?
Сообщение RU2FJ »
в китае если заказать, то порядка 10-15 долларей, с бесплатной доставкой
Вот например:
борода71
Re: Какой винт?
на нейтрали не пробывал газ на всю,записать в ближайшее время тоже нет возможности-на работе вечно,да и лодка с дырками лежит(браконьерскую снасть поймал-множество крюков , острые как игла)
[time]1379589240[/time] добавил:
не успеет придти(20.10.2013 в астрахань планирую)
стрим 310к - хонда5
Sergkap
Re: Какой винт?
Сообщение Sergkap »
Неужто воображение у всех иссякло ? Однако, думаю, что в запасе есть ещё пара вариантов исправления ситуёвины.
Гидролифт и транцевые плиты/интерцепторы  ::)
Если и это не поможет - остаётся только батюшка с освящением  > :icon_ment:
Re: Какой винт?
борода71, Да, размер крыла 20см по ширине, и 20-25 по длине.
Вертикальные полочки, загнутые по 5 см.
Такое крыло даст тебе еще много плюсов:
Меньше минимальная скорость глиссирования.
Больше предельной загрузки, для выхода в глисс.
Меньше прохватов, в резких поворотах.
Крыло,  концентрирует и направляет все петухи и брызги строго назад, как струя от водомета. И энергия, на лишнее брызгообразование, зря не пропадает.
Мое мнение, что это не большее упущение, инженеров Хонды.
Могли бы изучить, практические отзывы об своих моторах, как это делает Тойета.
И как опция, производить, доступные для продажи, винты для глиссирования, с большим шагом.
А пока, это болячка у многих пользователей, сообщений на форумах полно, на англоязычных, думаю тоже.
ТС привел, некоторые сообщения, пользователей испытывающие, аналогичные проблемы.
И по ссылке, что я давал выше, об этом прямо говориться.
Симптомы один в один, глухие удары и рывки в редукторе, на максималке.
Пока, 2 месяца ждать тахометр из Китая, я успел бы сделать около сотни таких крыльев.
Тем более там работы на 2 часа, и бонусом еще много плюсов.
Хозяин барин. Борода71, примет удобное, для него решение.
И оно будет самое правильное, потому что ему так удобно и лучше. :cool:
