Какой винт?
борода71
Из: россия тульская обл.
Re: Какой винт?
Сообщение борода71 »
Валентин Павлович огромное спасибо!!!!  СПАСИБО всем кто помогал без магии!!!!
стрим 310к - хонда5
Re: Какой винт?
Сообщение Валентин Павлович »
Не за что. > :icon_ment: :icon_water_skil:
борода71
Re: Какой винт?
по результатам обязательно отпишусь-осталось время выкроить,чтоб результата добиться!!!
стрим 310к - хонда5
sig011
Из: Красноярский край
Re: Какой винт?
Сообщение sig011 »
Палыч-красава :cool: А то началось тахометр, магия и т.д. Тахометр на мотор 5 л.с. :lol:
Спасжилет ) Алексей
Sergkap
Re: Какой винт?
Сообщение Sergkap »
Мотор сбрасывать обороты не может – у этой пятёрочки никакой отсечки нет, т.к. стоит ограничитель оборотов в виде примитивного механизма дроссельной заслонки тупо не позволяющей развить обороты выше предусмотренных. И винт у него один стандартный, может два, т.е. никаких скоростных или грузовых, т.к. мотор предназначен лишь бы ехать. Вруби его в воде вообще без винта на максимум и никакой отсечки не будет. У таких малышей и дейдвуд малость меньше для экономии веса, чем у более мощных.
Задурили человеку мозги технической бодягой про гидродинамику и тахометры, аж на 2 страницы. Как там у типа классика форума ? «Взрослые и умные люди…»  > :icon_ment: В магазин для покупки грузового винта не пошёл ещё ?  :lol:
Опусти мотор поглубже или сдвинь задницу подальше к корме и будет тебе счастье, борода71.
А вот про звуки прикольно! Можно и  я добавлю ? Единственный звуковой диагноз 100% - ежели булькнет, а потом тишина считай, что мотор утоп.  > :icon_ment:
gudzon39
Re: Какой винт?
Сообщение gudzon39 »
Да тоже солидарен с предыдущем оратором, изменения шага винта на маломощных моторах не дает ощутимых результатов. Попробуйте для начала опустить мотор и развесовку в лодке изменить
Плюшка на лафете
борода71
Re: Какой винт?
Я так понимаю-мне нужно транец спиливать?
[time]1379582188[/time] добавил:
вот опровержение из другого места в котором вы тоже участвовали,человеку то помогла замена винта.
Re: Honda BF5A
« Ответ #24 : 20.06.2013, 09:03 »
испытал отремонтированный винт :icon_inform: -шаг 8" с подрезанными кромками(сделали скоростной) - скорость увеличилась на 4-5км\ч,а самое главное устранились рывки(перекрут) :cool:.может обороты и не максимум,но это лучше постоянного дёрганья-я думаю около 4000 об.Бензин совсем почти не ест-работает ровно,заводится с первого раза(макс. со 2 раза) :icon_water_skil:
[time]1379582421[/time] добавил:
Sergkap-я же уже писал,что у меня и так весь груз в корме,а вы предлогаете ещё ближе-на мотор сесть?
[time]1379582659[/time] добавил:
я думаю это онологичный случай с моим
Re: Honda BF5A
« Ответ #21 : 25.01.2013, 09:25 »
у меня походу такая же история с погнутым винтом на honda BF5 - периодически дёргается(хлопки) на полных оборотах на глиссере - перекрут, срабатывает отсечка . газ сбавишь до 2\3 - норма. отдал в ремонт. советуют увеличить шаг винта (у меня грузовой  7 7\8"х6 2\3") есть ещё для него в продаже 7 7\8х7 1\2
Вопрос: если увеличить шаг (как на втором винте) выйду ли на глиссер  :icon_help:
лодка Викинг 340S-56кг., тело-110кг.,+20кг.- вещи,+мотор с бензином-35кг.
на первом коцаном винте скорость 22-23км\ч (на 2\3-3\4 газа далее перекрут) выход на полном газу за 10-12сек.
стоит ли увеличивать шаг  :icon_help: винт дорогой 5-6т.р. :o
Сообщить модератору    Записан
Оффлайн gudzon39
водНомоторник
Спасибо: 20
Re: Honda BF5A
« Ответ #22 : 25.01.2013, 12:25 »
Только пробным методом можно понять... договритесь в магазине с условием возврата
Профишер + Хонда 90
Оффлайн сергей н
салага
Спасибо: 0
Re: Honda BF5A
« Ответ #23 : 25.01.2013, 14:25 »
до воды пока далеко,а ремонтник винтов говорит:раз перекрут давай восстановим винт и увеличим шаг до 7 1/2" - 8"
во как!чёто я очкую
некоторые говорят,что с грузовым винтом шустрее бежит ,особенно в два тела
может сказать,чтоб сделал 7"-7 1/2"?
Оффлайн сергей н
салага
Спасибо: 0
Re: Honda BF5A
Последний раз редактировалось борода71 19.09.2013 09:24, всего редактировалось 1 раз.
стрим 310к - хонда5
Re: Какой винт?
Моторы Хонды имеют на борту программируемую систему зажигания (PGM-IG) на базе микропроцессора.
Сигнал  с датчика положения коленчатого вала (СКР), идет на блок управления.
При превышении максимально допустимых оборотов, на основании данных датчика СКР,  блок управления блокирует питание катушки зажигания.
Мотор глохнет, так как один цилиндр.
Было 3 или 4 цилиндра, мотор продолжал бы работу. Так как, отключился бы, один цилиндр. И не было бы этих дурацких рывков/ударов в трансмиссию
Нашел интересный сайтик:
Так же, достаточно часто, появляются темы, в которых обладатели мотора Honda BF5, жалуются на хлопки и чихание мотора. В данной модели стоит ограничитель оборотов, который срабатывает, если число превышает максимально позволенное. Так же проблему решает винт с большим шагом.
борода71
Re: Какой винт?
и всё таки всё идёт к замене винта!!!
стрим 310к - хонда5
Sergkap
Re: Какой винт?
Сообщение Sergkap »
Ок ! Можно ещё и интерцепторы на винт для пятёрочки приварить !  > :icon_ment:
