Какой винт?
- Юнга
- На борту с: 17.09.2013 01:38
- Из: россия тульская обл.
Re: Какой винт?
я понял так. Если на заявленных производителем оборотах мотор работает нормально-значит всё в порядке, а если на этих оборотах будут стуки-значит надо копаться.Правильно?
стрим 310к - хонда5
Re: Какой винт?
Стуков не должно быть ни на каких оборотах.
- Юнга
Re: Какой винт?
Но они есть(на повышенных оборотах) ,и похоже это на отсечку! Значит дело в винте?
стрим 310к - хонда5
- Из: Gvardejsk
Re: Какой винт?
Когда срабатывает отсечка, то это выглядит как пропуски зажигания, а не как стук. Чтобы выяснить есть ли повышенные обороты, их для начала надо замерить любым доступным способом. Иначе мы просто говорим ни о чём.
Re: Какой винт?
А на 5л/с будет ограничитель оборотов? Может у него просто кавитирует?
Гадание экстрасенсов продолжается...
Последний раз редактировалось Valery 18.09.2013 08:37, всего редактировалось 1 раз.
Re: Какой винт?
борода71, ОПИШИТЕ ХАРАКТЕР ЗВУКОВ:
Это стук
Это щелчки
Это цоканье
Это выстрелы (в карбюратор)
Это чихание
Это вой
Это визг
Это свист
Если стук, винт не причем, и это плохо, очень, типа хана мотору, стучат вкладыши и/или поршневая.
Но такой стук на любых оборотах, и частота стука растет с оборотами.
Скорее всего, характер звуков другой, отличный от стуков. Вам нужно точнее описать все, характер звуков, продолжительность, частота, зависимость от оборотов, понятие повышенные обороты растяжимо.
Тогда, всем станет понятно, и мы сможем вам помочь.
Это стук
Это щелчки
Это цоканье
Это чихание
Это вой
Это визг
Это свист
- Юнга
Re: Какой винт?
в общем так! С места гашетку на мах.нос в небо- мотор работает хорошо,выхожу на глисс и потихоньку появляются такие скажем ударчики (ощущение ,что винт прокручивается) по началу я думал что винт по водорослям так бьёт или по черепахам но нет.Вышел на большую воду с большой глубиной-тоже самое.Сбрасываю газ до отметки (рожа довольная нарисована)и мотор идёт чуть медленнее но также на глиссере-просто шепчет.Удары частотой 1-2 секунды.Да , все шмотки,бак и я находимся всегда в корме-это не как не может влиять?
[time]1379497716[/time] добавил:
частота этих ударчиков не возрастает.Бывает скинул малость газ -ударчики прекращаются,но не до конца(стукает 1раз в 5-10секунд)-На пол миллиметра ещё сбросишь и всё работает как часы.
Последний раз редактировалось борода71 18.09.2013 09:48, всего редактировалось 1 раз.
стрим 310к - хонда5
- На борту с: 05.09.2012 12:15
Re: Какой винт?
Очень похоже на отсечку. Удар тупой и как бы отдает в румпель. Ну у вас в корпус. Удар получается когда вновь появляется искра.
- Юнга
Re: Какой винт?
Теперь все понятно.
neherta, правильно описал характер звука, это удар глухой, стук это, как молотком постучать, а глухой удар, как будто вы на топляк наскочили. Ну или по черепашкам/крокодилам/бегемотам. >
Ваши предчувствия вас не обманули.
Это перекрут, и срабатывает ограничитель оборотов на 6200.
А так как в вашем моторе, всего один цилиндр, ограничитель отключает, этот единственный цилиндр.
Редуктор под нагрузкой винта. Люфты в редукторе выбираются, глухой удар.
Через пару секунд, обороты падают, ограничитель снова подключает/дает искру на цилиндр, мотор заработал, люфты в редукторе, снова выбираются, но уже в обратном направлении, снова удар, и так по кругу, с небольшими интервалами.
Размер вашего винта (дюймы) - диаметр 7 7/8, и шаг 6 2/3
Купите винт больше на один шаг: диаметр 8, и шаг 7
Или диаметр больше 8.5, шаг 7
Или возьмите свой винт в магазин, покажите продавцу, и скажите буквально следующее:
У меня перекрут, срабатывает ограничитель, дайте мне, пожалуйста, более тяжелый винт.
Продавец поймет и подберет вам винт.
[time]1379510109[/time] добавил:
Да, тяжелый винт называют винт с большим гидродинамическим сопротивлением в воде.
Или кратко: гидродинамически тяжелый винт. Совсем кратко: тяжелый винт.
Вес/масса винта, тут ни причем.
Последний раз редактировалось Валентин Павлович 18.09.2013 01:15, всего редактировалось 1 раз.
