Какой винт?
алексей соковиков
Какой винт?
Сообщение алексей соковиков »
Какой винт лучше поставить на мотор HONDA стальной или алюминевый?
kirper
Re: Какой винт?
Сообщение kirper »
............  :o
Тут главное не стальной или алюминиевый, а шаг и диаметр! Алюминиевый или стальной тяжело сказать - тут дело финансовое и вкуса!
Алюминий менее долговечный и мягок, т.е. с одной стороны при ударе будут повреждения винта в большей степени чем мотора. Почитай тут много про винты написано!
Если нет опыта ставь АЛЮМИНИЙ!!! Потом сталь всегда поставишь! А винты как мне сказали: "РАСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ". И вообще на практике их должно быть 3 шт.: Основной, Грузовой и Скоростной.
Какой HONDA и ПОСУДИНА?
Последний раз редактировалось kirper 14.03.2010 11:05, всего редактировалось 1 раз.
Ротан 420 + Яма 30 + Лав
Re: Какой винт?
А на колпаке Хонда какая цифра нарисована и на чем хонда закреплена то?  :o
kirper
Re: Какой винт?
Сообщение kirper »
Ну ладно, все такими когда-то были!
Последний раз редактировалось kirper 14.03.2010 11:11, всего редактировалось 1 раз.
микасик
Re: Какой винт?
Сообщение микасик »
Какой винт выбрать ? Я предлагаю следующую методику:
материал винта: алюминевый легче  но по прочности уступает винту из специальной стали..соответственно и цена. Есле ходить там где дно без камней и подводных "подарков"  то винта из легкого ,сплава будет достаточно, есле дно камянистое лучше винт из специальной стали. Нужно учитывать что винт из легкого сплава имеет большую деформацию при работе соответственно будут потери в топливе . Не забывайте что при  "налете " на плиту  винт из специальной стали тоже разрушится, что бы предотвратить разрушение редуктора.Более важно правильно выбрать шаг винта .
Korsar
Re: Какой винт?
Сообщение Korsar »
А на сколько микрон деформируется легкосплавный винт при работе? :)
После подводного "подарка" по-моему легче подправить люминь напильничком, чем заменить редуктор и винтик за 30 тыров...  А если вода ,дно и берега чистые , и идёт борьба за лишний пяток км/ч . ,здесь без стали не обойтись. ИМХО
Добавил: [time]1268568277[/time]
kirper писал(а): .
+5  :cool:
Последний раз редактировалось Korsar 14.03.2010 12:04, всего редактировалось 1 раз.
Таймень-2 + 2 весла
Re: Какой винт?
1. Какая лодка
2. Какой мотор
3. Каковы цели (перевозка грузов или катание девченок)
4. Акватория и глубины.
Чего советовать сталь/золото если вдруг это надувнуха с 15л/с  :(
kirper
Re: Какой винт?
Сообщение kirper »
Valery писал(а): Чего советовать сталь/золото если вдруг это надувнуха с 15л/с  :(
ЗАЧЕТ!!!  :cool:
микасик
Re: Какой винт?
Сообщение микасик »
Все винты конструктивно сделаны так что при ударе о препятствие разрушаются(срывается предохранительная резиновая втулка) что бы не допустить повреждения редуктора.. независимо от материала винта.А на счет деформации винта из легкого сплава  почитайте  описание любого тюнингового винта  из специальной стали любого производителя на многое откроются глаза :o
kirper
Re: Какой винт?
Сообщение kirper »
Ссылки в студию! Хочу  :) (глаза открыть)
