Подвесные лодочные моторы Honda - вoпросы и ответы, поиск инструкций
Инструкции Honda - сначала смотрим здесь: Honda инструкции и мануалы
Все что уже обсуждалось, невнятные вопросы и неинформативные темы переносятся сюда.
Последний раз редактировалось Valery 15.10.2014 06:55, всего редактировалось 1 раз.
- Салага
- На борту с: 18.03.2015 05:47
Re: Подвесные лодочные моторы Honda - вопросы и ответы
Люди, подскажите, вот этот вакуумник для каких целей? Это прогрев на холодном режиме или как?
- Из: Ostpreußen! 39 RUS
Скорее всего для запуска.
- На борту с: 23.10.2011 04:27
Это ускорительный насос !
- Салага
Что значит ускорительный насос? При каких режимах он работает. Его всасываешь ртом - он немного приподнимает заслонки. Поймите меня правильно, я просто хочу понять алгоритм работы системы.
Может быть это опережение зажигания?
- Салага
Дак все-таки, что это за вакуум и как он работает?
- Водномоторник
- Из: Перми
Тебе же почти сразу сказали что это ускорительный насос - при резком увеличении газа, в нём создаётся давление, и через ускорительный клапан впрыскивается дополнительное топливо во входящую топливно-воздушную смесь.
Подробнее можешь почитать здесь:
Ebbtide Monterey 22’ , L200
- На борту с: 24.06.2015 11:25
Здравствуйте. Ребят подскажите что нить....
Являюсь счастливым обладателем Хонды bf50a. Проблема возникает при резком нажатии газа, провал в диапазоне 3000-4000 об/м
Если поднять ускоритель о каком выше была речь, провал где-то на 4 тысячах, если опустить то на 3х.
Чистил карбюратор - помогло, перестал мотор глохнуть, но провал всё равно остался, как бы доходят обороты до 4х тысяч зависает на 0,5-1 секунду, и потом дальше набирает обороты. Если тащишь лыжника провал более ощутим, и ловишь постоянно момент газом чтоб движок не заглох.
Признателен за любую информацию!
- На борту с: 27.08.2015 04:10
здравствуйте всем! после кап ремонта хонда 30 стал туповат.не развивает полной мощности и ест масло.есть подозрение что неправильно стоит ремень грм. может кто чё подскажет?
- На борту с: 05.09.2012 12:15
Изза ремня масло есть не будет. Скорее при сборке какое то кольцо лопнуло. Проверь компрессию. Либо колпачки гуталин.
