главное разочарование выхода - дождь ветровое стекло на верх не откидывает, все в лицо летит, хотя ветер откидывает нормально
главный плюс - лодка не течет, вода в нее не набирается по ходу, если бы не дождь, то даже и помпу бы не испытали
Делаем катер Glastron Laraya RV 171 Medium Day!
- Капитан
- На борту с: 08.02.2008
- Модератор-палач
- Из: Gvardejsk
Re: сегодня пробный спуск
Дык и я об том-же! я сразу написал что он неверно показывает, и привел его показания (неверные). 7000 оборотов это наверное многовато, а вот 5500 он обязан крутить!!! а почему не крутит, это пока загадка.
- Капитан
В общем те 5200 что мы получили могут оказаться и 4200 реальными. Будем зырить на неделе - еще пересчитаю эти обороты, будет время.
- На борту с: 07.02.2005
Надо двиг испытать на Сузумаре! :lol:
- Капитан
Re: Делаем катер Glastron Laraya RV 171 Medium Day!
нашел свой катер в сети - Glastron Laraya RV 171 Medium Day
по запросам типа Glastron RV 171 в гугле выдается куча фоток, смотрел катера 1989-1992 - один в один. Позже тожн похожие, но остекление у каюты другое
вес указан от 520 до 750 кг, пока не выяснил - надеюсь, что 750 вместе с двигателем и топливом...
- Капитан
Вот он в оригинале на немецком:
Бежит у них лодка на 50 км-ч с тремя людьми и 90 лошадями (что за двигатель такой мелкий - 2 такта?) -- тогда понятно, почему у меня с 80 лошадями и тремя людьми идет 45 км-ч.
И весит она у них 720 кг, а у меня не меньше 750 наверное.
У Новой Ладоги М вес 500 кг, с новым двигателем 150 кг получится на 100 кг легче - понятно, откуда лишние километры...
Сколько лошадей на силу можно грузить? Неужели 45 км-ч у меня предел >:(
Последний раз редактировалось gorlach 11.01.2011 09:35, всего редактировалось 1 раз.
- Капитан
...кхм, а что у них за шаг винта? Я тут посчитал, что на 5500 как раз 50 и выйдет с шагом 15... для глиса нужно 20 кг макс на лошадь для морских и 25 кг для плоскодонок - у меня получается по моим прикидкам с тремя пассажирами как раз тонна, 60 кг запаса еще есть...
- Капитан
Вообще по теории лошадиная сила равна 75 кг/м в секунду. Это дает нам для катера весом в тонну 67,5 км-ч. Потеря в редукторе 0,96 - остается 64,8. Если взять поправочный коэффициент 0,92 для проскальзывания винта, то останется нам на этом моторе с тремя на борту 60 км-ч при 5500. Это - винт 17.
- Капитан
...пересчитал, с таким проскальзыванием получим 50, 56 и 63 км-ч на 5500 для 15, 17, 19. Но на 6000 оборотов винт 17 даст 62 км-ч, а 19 - 69 км-ч, что не вписывается в лошади. Получается, винт 17 позволит оптимально загрузить двигатель по теории. 15-ка даст 55 км-ч на 6000.
Но как я понял, теоретически винты 15 и 17 должны этим мотором докручиваться, а почему недокручиваются - вопрос к дроссельной заслонке и положению ноги.
- Капитан
да, коэффициент проскальзывания, выведернный по практичекским измерениям, не нужно умножать на теоретический коэффициент потери в редукторе - он там уже учтен. Так что теория дает 67 км-ч на 80 лс для тонны, так что в идеале он должен и 19 докручивать с 3 людьми на борту...
