Делаем катер Glastron Laraya RV 171 Medium Day!
На борту с: 08.02.2008 07:46
Re: Делаем катер Glastron Laraya RV 171 Medium Day!
Сообщение RU2FJ »
Скамейку в корме можно сделать из люминевого уголка, сами седушки из фанеры. Фанеру сначала пропитать разбавленым жиденьким яхтным лаком, а потом после просушки неразбавленым. Чтобы сидеть помягче было-обтянуть кожзамом.
Боковины можно заделать не пластиком-люминием, а той-же фанерой, ее покрыть под красное дерево, а потом лаком! Будет богато смотреться! То-же сделать и с панелью приборов.
В каюте надо все старое вырвать с клочьями, и все делать заново!
На борту с: 08.02.2008 02:36
Из: Ostpreußen! 39 RUS
Сообщение TOPOR »
По поводу пропеллера на ямаху, Отрава говорил, что в фишботе дают погонять, если прям на лодке к ним подойти, можно подобрать.
На борту с: 07.02.2005 10:00
Да и на острове в Подесте тоже дадут.
Тебе надо куплять:
тахометр, датчик трима (положения двигателя) - фирменные,
вольтметр, уровень топлива, датчик уровня в бак - на Окружной в магазине АВТОВАЗ - они идентичны по размеру фирменным в катере, а стоят копейки.
Ну и сменить масло в редукторе и двигателе с фильтром. И поставить в топливную магистраль фильтр тонкой очистки, а если мотор инжекторный - то минимум 2 штуки.
gorlach
Капитан
Капитан
На борту с: 08.02.2008 02:38
Сообщение gorlach »
Мотор карбюраторный, Yamaha F80A.
Побег я по шопам, вдруг что работает сегодня.
Завтра вечерком надо консилиум в гараже собирать (я еще у Андрея уточню как он там) - так как со вторника мы идем в ОТПУСК, надо катер делать!!!
Сообщение RU2FJ »
Мотор классный, работает тихо и ровно, лично мне понравилось!!! По ощущениям, чуть-ли не тише моей двадцатки :cool: Катались мы около часа, и бенза было съедено не больше 15 литров.
Не суетись - сегодня не работает ни фига. Тебе для начала надо осмотреть и список составить чего брать. А потребуется явно - полиэфирная смола и стекломат - чего нибудь подклеять, саморезы нержавеющие - там все простыми накручено. Есть на острове (где смотрел лодки) и на рынке.
Сообщение RU2FJ »
Стеклоткань я брал в строительном магазине на Советском проспекте, напротив магазина "мотор" или "двигатель", там поворот во двор и попадаешь прям в магаз, вроде "принцип" называется. Чтоб не шарить по магазу, спроси у продавцов, стоит она около 20 рублей метр погонный, ширина тоже около метра.
Сейчас от нефига делать посчитал сколько катер может поехать с таким винтом (19).
Получилось, что около 55 км/ч, это с учетом проскальзывания 18-20 %
А шли мы на 3400-3800 оборотах. Поэтому и мотор тихо работал, и расход небольшой был.
gorlach
Капитан
Капитан
Сообщение gorlach »
Андрей говорит, что винт этот пальцами гнется (не проверял), так что может он себя под нагрузкой хреново ведет. Посмотрим!
ЗАВТРА КОНСИЛИУМ!!!
Приглашаются к 20 часам все желающие и сочуствующие. Особенно Володя из Гвардейска -- у меня есть помимо прочего корстный интерес привезти от Саши Копаева бензобак завтра.
Место сбора - въезд в гаражное общество (карта приложена). Съезд с Гагарина  находится почти посередине от Королевских Ворот (Литовского вала) и перекрестком с Куйбышева. А если перпендикуляр от Куйбышева проложить - то прямо напротив почти выходит, но я заезд только этот знаю.
Особо безлошадных можем подобрать, ну а потерявшихся встретить на перекрестке Куйбышева-Гагарина.
Сообщение RU2FJ »
Куда ехать понял. Если бак будет готов к передаче, то обязательно привезу.
Настоящий катер для водкомоторника!
Реальный мотор! :cool:
