Расскажите про Диану 3-01
foxtrot
На борту с: 01.02.2010
Ахтунг! Расскажите про Диану 3-01
Сообщение foxtrot » 01.02.2010 11:49
Хочу приобрести лодку Диана 3-01! Чем похвалите-какие проблемы в эксплуатации?
Последний раз редактировалось foxtrot 01.02.2010 11:52, всего редактировалось 1 раз.
Re: Расскажите про Диану 3-01
Сообщение Valery » 01.02.2010 12:04
Вот что удалось найти:
Лодка Диана 3 - 01 это самая последняя разработка предприятия. Само собой при её проектировании был учтён весь многолетний опыт проектирования, производства и эксплуатации лодок и катеров как производимых нами, так и другими предприятиями. Это позволило получить лодку с уникальными ходовыми характеристиками. Необычно большая для этого класса лодок килеватость обеспечивает очень мягкий ход по волне, дельтавидная гидролыжа обеспечила высокую скорость и просто удивительную грузоподъёмность, развитые, почти тримаранные бортовые спонсоны - брызгоотбойники обеспечили потрясающую устойчивость. Несомненно, это наша лучшая разработка. А модульная конструкция палубы позволяет создать без особых хлопот самые различные назначения этой лодки. От утилитарной румпельной рыболовной, до комфортной каютной.
                  По прежнему мы используем прекрасно зарекомендовавшую себя технологию изготовления высокопрочного стеклокомпозита с применением прессования в вакуумном мешке. Кстати, практически единственные в России. Хотя себестоимость его несколько выше, чем у традиционного стеклопластика. Зато удельная прочность почти в два раза выше. Наглядно это можно увидеть в видеоролике "Молотобоец", где недоверчивый гражданин на выставке проиграл на спор бутылку коньяка, так как не смог пробить молотком борт лодки.
      Технические характеристики:
      Габаритная длина, м................................................4,52
      Габаритная ширина, м.............................................1,64
      Высота борта, м.......................................................0,8
      Наибольшая длина, м................................................4,4
      Наибольшая ширина, м.............................................1,55
      Масса, кг................................................................170 - 240 (в зависимости от комплектации)
      Пассажировместимость, чел..................................5
      Грузоподъёмность, кг...............................................400
      Минимальная мощность ПЛМ, л.с............................20
      Максимальная допустимая мощность ПЛМ, л.с.....50
      Высота транца............................................L, 510 мм. (S, 410 мм по заказу)
      Килеватость на транце, град....................................20
      Килеватость на форштевне, град.............................32
      Тип обводов............килеватый тримаран с дельтавидной гидролыжей
      Допустимая высота волны.......................................1 м.
      Результаты тест - драйвов:
      Скорость с ПЛМ TOHATSU M 40 EPS с штатным винтом шаг 11
      Загрузка  120 кг. (один чел. плюс оснащение)...............52 км/час
      Загрузка  200 кг. (два чел. плюс оснащение).................51 км/час
      Загрузка  280 кг. (три чел. плюс оснащение).................50 км/час
      Загрузка  360 кг. (четыре чел. плюс оснащение)..........49 км/час
      Загрузка  450 кг. (пять чел. плюс оснащение)...............48 км/час
      Загрузка  550 кг. (шесть чел. плюс оснащение).............34 км/час
      Скорость с ПЛМ YAMAHA 25 ENDURO с штатным винтом шаг 13
      Загрузка  120 кг. ................................................................44 км/час
      Загрузка  200 кг. ................................................................43 км/час
      Загрузка  280 кг. ................................................................42 км/час
      Загрузка  360 кг. ................................................................40 км/час
      Загрузка  450 кг. ................................................................32 км/час
Т.к. разработка последняя - то ты наверное будешь одним из первых, кто сможет рассказать о ней вживую ^+; Небольшая лодка для озера-реки как мне кажется.
rudger
Отчет о походе DVD-video Водномоторный выпуск DVD-video Водномоторный выпуск Флаг сообщества на карте
Награды: 4
Сообщение rudger » 01.02.2010 12:18
на 40 моторе! что то я сомневаюсь очень!!!
Добавил: [time]1265026827[/time]
а! понял! вёсла на бортах!!!!
Последний раз редактировалось rudger 01.02.2010 12:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Valery » 01.02.2010 12:27
Тримаранные обводы более грузоподъемные, хотя малость сомнительно, да и куда в такой размер запихать 5чел :o там 4м то тесновато будет, не более 3х. O0 O0 O0
rudger
Награды: 4
Сообщение rudger » 01.02.2010 12:36
она на 32 см. больше моего викинга! вес у моего 180 кг! сил на 20 кобыл меньше! и 5 пассажиров и шмотки! и на штатном винте! думаю на глис не выйдет!
AmirSeaWolf
Капитан
Капитан
На борту с: 10.02.2009
Сообщение AmirSeaWolf » 01.02.2010 02:34
Толян, ты на каком винте ходишь? Если на мой борт принять 15 челов.... и поставить винт на 17 дюймов..... то я буду в глиссер идти более 35 км/час (при родном 19 дюймов) .....
Я на 19-ом винте выводил на глисс 13 человек на борту, трудновато..... но всё таки вышел...............
Они дают данные, а на каком винте и при каких параметрах..... умалчивают..... в этом вся фишка рекламы :cool:
rudger
Награды: 4
Сообщение rudger » 01.02.2010 02:41
может и 40 ка форсирована! ;D
foxtrot
Сообщение foxtrot » 01.02.2010 03:30
Офф. данные завода я видел, созванивался с ними. Хотелось бы узнать информацию из уст владельцев сего девайса!
Добавил: [time]1265038317[/time]
;) так же думал про САВУ! :(  Место в ней нет почти!
Последний раз редактировалось foxtrot 01.02.2010 03:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Valery » 01.02.2010 03:35
Где ходить на катере надо?
AmirSeaWolf
Капитан
Капитан
Сообщение AmirSeaWolf » 01.02.2010 03:41
Тоха-40 уже и так форсирована дальше не куды..........
а вот про шаг винта нету инфы..............
на неё поставь винт с шагом 7 дюймов, так она тебе и 1,5 тонны на глисссссссссс выведет >:D :cool: sm53
