Работа с видео-файлами видеокамер JVC, Canon и Panasonic в формате MOD
- Из: Б.Исаково/Norway
- Мой катер: 6456
- Мой катер:
пожалуй присоединюсь к обучению.
установил вегас 9,0 платинум англ.
На ашди камере нашел файлы парами с расширениями .mod .moi
все перенес на dvd болванки для сохранности и последующей обработки.
все верно? можно с камеры все удалять?
или Вегас захочет сам с камеры заливать? что за файлы такие?
Bayliner 275
Parker 800
Parker 800
JVCKENWOOD представляет - видеокамера JVC GC-PX100 для съемки быстрых объектовValery » 29.01.2013 10:52 » в форуме Работа с видео - помощь начинающим
3 аккумулятора для CANON LP-E6NH Original и CANON LP-E6N pulse - 7 часов испытания на разрядValery » 14.03.2024 09:20 » в форуме AC/DC – электрощитовая
Panasonic HX-WA20 (новая водозащитная камера).Savage » 09.01.2013 05:29 » в форуме Работа с видео - помощь начинающим
Видеокамера Panasonic HC-W570TOPOR » 29.12.2016 07:20 » в форуме Фото – видео отсек
Работа гидроподьема трим на лодочном моторе Yamaha - прокачка, замена масла и ремонтkyzik » 11.12.2010 11:15 » в форуме Катера, лодки и моторы
- Капитан
- На борту с: 10.02.2009 02:57
Так у тебя вегас стоит, возьми и попробуй их туда перенести.... сразу и увидишь .... распознаёт он их или нет.....
- Мой катер: 6456
- Мой катер:
Вегас у меня пару часов как стоит. впервые вижу
пошел спать после ночи-вахты. буду разбираться.
удачи
удачи
Bayliner 275
Parker 800
Parker 800
Работа с видео-файлами видеокамер JVC, Canon и Panasonic в формате MOD:
Владельцы камер некоторых моделей JVC, Canon и Panasonic наверняка сталкивались с этой проблемой: при простом копировании файлов с камеры на компьютер оказывается, что просмотреть или смонтировать записанный материал - не так-то и просто.
Причины две:
1. файлы записываются в какой-то непонятный контейнер с расширением файла .MOD;
2. при записи на камере в формате 16:9 стандартные средства воспроизведения и обработки изображения продолжают считать эти записи 4:3 и мы видим вытянутые лица.
Есть, наверное, причины, почему они так делают - приучают использовать определенный софт, который как правило поставляется вместе с камерой. Но если подвергаться навязыванию софта нет желания, то можно решить эти проблемы, хотя, конечно, очень неприятно, что производители таким образом видеокамер усложняют жизнь своим потребителям.
При первом же поиске в поисковиках мы выясняем, что расширение .MOD можно смело менять на .MPG. JVC, например, пишет в свои .MOD файлы обычный MPEG2 видео-поток и AC3 звуковую дорожку. И вот тут-то мы и спотыкаемся о вторую проблему: флаг формата 16:9 не записывается в .MOD, вместо этого этот флаг пишется в файл-сателлит .MOI, который для видео-редакторов и плееров ничего не значит. Кроме того, структура MPEG2-потока такова, что обычным HEX-редактором этот флаг не выставить. Точнее, выставить-то можно, если вы умеете разбирать на ходу формат MPEG-потока. На средний фрагмент записи нужно внести 10-20 таких изменений по всему файлу.
Решить вторую проблему можно разными способами. Обычно советуют использовать DVDPatcher и Restream. Но эти программы предназначены для пофайлового изменения MPEG-заголовков.
Намного проще это сделать при помощи программы SDCopy, которая делает гораздо меньше, чем DVDPatcher, т.к. она делает только те две вещи, которые нужны - переименовать в MPG и поставить флаг 16:9, если мы снимали в этом формате. Больше владельцу любительской видеокамеры JVC/Canon/Panasonic и не надо.
PS. Еще иногда советуют открыть файл с расширением MOD в каком-нибудь специфичном софте и сконвертировать его в MPEG2 Но это опять пофайловая операция, + перекодировать ничего не нужно, т.к. видеозапись в файле .MOD это уже MPEG2. А перекодировка занимает время намного больше простой правки заголовков.
Дима, ты выложи по одному файлу небольшому .mod .moi куда-нибудь на обменник, я посмотрю на них , ну и дай точное название модели камеры.
Причины две:
Последний раз редактировалось Valery 25.01.2010 11:44, всего редактировалось 1 раз.
- Мой катер: 6456
- Мой катер:
Re: Работа с видео-файлами видеокамер JVC, Canon и Panasonic в формате MOD
Валер, по погодным условиям в Северном. долгое время было не до Вегаса.
Вот там MOD файл лежит на 11 мб.
Причем Вегас его понимает. Я в видео слой положил его - играет. А где звук взять?
забыл глянуть модель камеры. позже напишу.
Заранее благодарен. Д.
Последний раз редактировалось nor-way 07.02.2010 04:54, всего редактировалось 1 раз.
Bayliner 275
Parker 800
Parker 800
Дима, у меня все открылось как в 8м так и в 9м сразу, причем у меня не стоит никаких кодек-говнянпаков, и системе всего ок. месяца. Media Player Classic его открывает тоже споконо.
Type: MainConcept MPEG-2
Video: 00:00:11,040, 25,000 fps interlaced, 720x576x32, MPEG-2
Audio: 00:00:11,040, 48 000 Hz; Stereo, AC-3
Т.е. по этому мыслю - это обыный MPEG-2 (тот, что на DVD), выше было сказано, что надо менять флаг с 16:9 на 4:3 программно, но в данном случае кажется тут съемка 4:3,
[attachment=1]
если перевести в 16:9 плющит людей как мне показалось:
[attachment=2]
Посему мыслю - у тебя нет AC-3, скорее всего ты не активировал этот плагин в Вегасе, а может
[attachment=1]
[attachment=2]
вегас у тебя триальный?
Последний раз редактировалось Valery 07.02.2010 09:37, всего редактировалось 1 раз.
- Мой катер: 6456
- Мой катер:
вегас покупал а не скачивал. не должен быть тестовым.
а что такое ас-3? и где звук?
Bayliner 275
Parker 800
Parker 800
Sony Vegas Movie Studio Platinum Edition программа для создание клипов, фильмов.......
Размер Mb: 86,3
Распространение: Freeware
Язык: английский
Т.к. Freeware - то кодек AC-3 там не предусмотрен. Могу ошибаться. Вот ссылка на Как их включить - было в теме. Я б не эксперементировал - помочь и поддержать будет просто некому .... Один уже вдался в эксперименты заместо творчества...
У меня твой клип показывает и говорит. AC-3 стандарт звука, (Dolby digital) - стандарт для DVD-video который кодит твоя камера, но настоящий DD делается руками, а не камерой, так что не стоит обольщаться.
Размер Mb: 86,3
Язык: английский
Чтобы удостовериться попробуй затащи на ТЛ любой звуковой файл напр. mp3, и попробуй сделать File -> Render As... и выбери AC-3 как на скриншоте. Только попробуй отрендерить файлик. Если не обругается система - значит кодек стоит, или наоборот.
- OffroadExpress
- На борту с: 26.03.2010 10:12
Попробую чуть-чуть добавить, хоть и с позиции новичка, но вроде бы по теме, хотя и немного со своей колокольни Зарисовки с натуры: являюсь обладателем камеры JVC Everio GZ-HD3ER (кстати выше по теме так модель камеры и не увидел). Камера бытовая, трехматричная, HD, пишет на жесткий диск, 1080i, в настоящее время уже снята с производства, так же как и ее старшие сестрички GZ-HD6 и GZ-HD7, в отличие от которых снимает не честные 1920x1080, а 1440х1080. Камера пишет в формате "TOD" и имеет внутренюю шестнадцатеричную систему имен файлов, из-за которой при простом копировании файлов в комп отснятые сюжеты оказываются в беспорядке. На сегодняшний день пришел к простому алгоритму: камера подключается к USB. На диске камеры выделяются только "ТОДы", причие "МОI" и др. идут лесом. Файлы копируются в компьютер. Папку с скопированным открываю "Тотал Коммандером" и сортирую по дате от более старых к более новым. Групповым переименованием переименовываю файлы с использованием счетчика и расширением .mpg. Получается что-то вроде KLIP001.mpg... Можно монтировать, монтажки такие файлы читают, пропорции кадра 16:9.
