Обогреватели "доброе тепло"
Все, что не вошло в предыдущие раздел, и если не знаете куда писать.
AmirSeaWolf
DVD-video Водномоторный выпуск DVD-video Водномоторный выпуск DVD-video Водномоторный выпуск
Капитан
Капитан
На борту с: 10.02.2009
Сообщение AmirSeaWolf » 22.01.2010 08:20
После замерзания в рубке в октябре надумал поставить отопитель, вариантов много.....
Wallas, Вебасто - очень дорого (34-40тыс.руб!)
газовые  -  жрут кислород........
дрова и уголь не рассматриваю........
Появилась мысль сделать вот так:
[b]Аккумулятор + преобразователь с 12 в 220 вольт + Обогреватель "доброе тепло" 120ватт.....[/b]
Какие будут мнения и советы?
Последний раз редактировалось AmirSeaWolf 22.01.2010 10:17, всего редактировалось 1 раз.
Re: Обогреватели "доброе тепло"
Сообщение Valery » 22.01.2010 08:32
Ты заместо уроков физики в школе наверное на Байкал бегал....
Т.е. ты думаешь, что при преобразовании будет на преобразователе выделяться достаточное количество тепловой энергии?
А если серьезно, то основной закон гласит: энергия не берется ниоткуда и не исчезает вникуда - она переходит из одного вида в другой. Обогреватель должен давать наверное 1-2кВт, и не имеет значения от какого напряжения это получать, т.е. формула получаемой мощности выглядит так: А(сила тока ампер) * U(напряжение Вольт). Т.е. чтобы получить 2кВт мощности, надо с взять 2кВт мощности с аккумулятора, ток составит 166А  :o, а если пустить через преобразователь, то надо еще добавить на потери в преобразователе, т.к. 100% КПД не бывает. Аккумулятор же у тебя не более 100АЧ (типо 100А может дать в течение часа, судя по маркировке, но скорее всего это для кратковременной нагрузки), для такой модели отопления нужны щелочные аккумуляторы с электрокары. :(
Так что остаются только вышеозвученные варианты.
AmirSeaWolf
Капитан
Капитан
Сообщение AmirSeaWolf » 22.01.2010 08:38
Нет, Валера, обогреватель "доброе тепло" - Размеры обогревателя: 50х50 см, 120 Вт, Используется для сушки грибов и обогрева малых помещений.
Настенный гибкий обогреватель (30-48 $)- это металлизированные карбоновые либо углеродные волокна запаянные в пленку. Обогреватели такого типа , как правило, имеют разный декоративный рисунок и больше похожи на картину. Поэтому его часто вешают в офисе, перед или за рабочим местом, чтобы тепло было направлено на человека. После выключения тепло достаточно быстро уходит.
    [b]Плюсы:[/b] недорогой, не сжигает кислород, бесшумный, потребляет мало энергии, не занимает место, легкий, очень высокий КПД, несет декоративную функцию.
  [b] Минусы:[/b] маломощный, им нельзя нагреть все помещение, тепло быстро уходит.
там всего 120 ватт потребления.....
Сообщение Valery » 22.01.2010 09:03
Законы физики еще никто не отменял - сколько возьмешь, столько и получишь. Ну не поедет у тебя машина на маленьком электромоторе.... так же и с получаемым теплом. Пофик чего ты вешаешь и какой на них узор нарисован - сколько примут, столько и переварят и выдадут.
120Ватт навряд ли хватит на разогрев чашки чая. У меня есть кипятильник на 12вольт с толстыми проводами, которые перепаял я, т.к. изначально грелись они, а не кипятильник :(, так вот он еле-еле греет кружку воды за 15-30минут, и то не до кипения..., можно померить ток и тогда станет ясно какова мощность, но уж явно поболее 120вт.
120вт можно положить под ..опу, чтобы сидеть на теплом. Посмотри мощность на эл.чайнике - 1000-1200Вт.
Nerung или Руф ведущие специалисты в области электричества меня поправят. :cool:
Последний раз редактировалось Valery 22.01.2010 09:08, всего редактировалось 1 раз.
RAAA
На борту с: 24.05.2008
Сообщение RAAA » 22.01.2010 09:30
зачем преобразовывать?
обычно преобразуют в 36 для сырых ям ,гаражей итд.
можно сразу 220 в тепло.
но 220 обогреватели работают с высоким кпд когда 220
а если 200 то кпд упадет, поц на 30
и обогреватель жрет энергию ,а не греет.
лучше купить (накопить)на фен вибасты,купить юзанную.
я купил фен за 2тр ,но много возился с ремонтом,убитый.
есть еще каталетические обогреватели
сейчас модно на спирту.
Сообщение Valery » 22.01.2010 09:37
[quote]сейчас модно на спирту.[/quote] такое решение не поддерживает ГИМС  ^#;, лучше уж на красном сухом вине, или стопке коньячка! 8)
AmirSeaWolf
Капитан
Капитан
Сообщение AmirSeaWolf » 22.01.2010 09:41
Повторюсь.....
В лодке наверное есть у каждого приблуда (конвертор или преобразователь).....преобразователь напряжения 12-220В
У меня стоит вот такой
я им заряжаю телефоны и батареи к фото и видео....
у меня два аккумулятора: 90 А/час для двигателя и 100 А/час для бортовой сети......
так почему не обогреть каюту с помощью вот этого
или вот так согреться в постели
что уж так много преобразователь сожрёт у аккумулятора в 100 А/час за 8-10 часов?
Последний раз редактировалось AmirSeaWolf 22.01.2010 10:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Valery » 22.01.2010 09:51
Смысл повышать напряжение какой???? Будут только потери на преобразователе. Для обогрева нужна мощность, а не напряжение, т.е. P=I*U. Лампочку твой второй аккум может светить всю ночь, если это не галогенка, а вот обогреватель, если он должен греть, будет мощнее лампочки в 10-20 раз, он посадит аккум в разы 10-20 быстрее. Сколько ты стартером можешь крутить авто? Обогреватель наверное такую энергию и будет брать, если это не кипятильник, которым я не могу нагреть чашку чая за полчаса....
AmirSeaWolf
Капитан
Капитан
Сообщение AmirSeaWolf » 22.01.2010 09:55
Valery писал(а): полностью цитировать предыдущий пост нет надобности
да потому что обогреватель на 220 вольт, а не на 12 вольт..... поэтому чтобы работал этот обогреватель и ставлю преобразователь 12/220....
в понедельник привезу с лодочной преобразователь, подключу его к аккумулятору.... а к преобразователю подключу лампочку в 100 Ватт(220вольт) и посмотрю за какое время лампочка сожрёт аккумулятор на 100 А/ч......
Последний раз редактировалось AmirSeaWolf 22.01.2010 10:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Valery » 22.01.2010 10:49
Смею предположить, что 100вт/12вольт=8,33ампера + потери на преобразователе ~5-10%, ну ток будет 9А потребляемый с аккумулятора. Около 10 часов должен проработать, но возможно при понижении напряжения до 7-8 вольт отрубится стабилизатор, если не раньше...
В общем Лабораторная работа №1 - Как взять энергию из ниоткуда  >:D
Делаем ставки!
