Про микрофон, звуковую карту и видеокамеру спрошу...
Вопрос Про микрофон, звуковую карту и видеокамеру спрошу...
Приобрел динамический микрофон Витёк (оч.мало 0,5 Ом и соответственно мало денек) и имею запасной от видеокамеры (хз какой нединамический скорее всего, т.к. капсюль очень маленький и сопротивление 6 Ом).
При подключении к звуковой карте компа - работают оба, а вот при подключении к видеокамере работает только родной, имеющий сопротивление 6 Ом.
Слышал динамический, конденсаторный и электретный - не могу вкурить. Как вариант можно конечно изуродовав запасной переставить капсюль на динамический, но хотелось бы без плясок.
Кто по электричеству шарит? :o
RAAA
Re: Про микрофон, звуковую карту и видеокамеру спрошу...
Сообщение RAAA »
ест куча переходников
магаз на Советском,Автодом,у Ильи4"4
если омы ,актуально,резисторыи кондесаторы и все.
Добавил: [time]1264120863[/time]
вот малая часть чего надо
Последний раз редактировалось RAAA 22.01.2010 12:41, всего редактировалось 1 раз.
Nerung
Сообщение Nerung »
Ну, я в вопросе ориентирусь немножко...
Поскольку инфы мало, для начала разберёмся в классификации. Динамический - это катушечка в магнитном поле (вроде динамического громкоговорителя). Не требует никакого питания, сопротивление единицы ом. Изредка (если в конструкции микрофона есть согласующий трансформатор, т.е. повышающий) сопротивление может быть гораздо больше - до сотен ом.
Конденсаторный - требует наличия при мембране кое-какой электроники, а значит и электропитания. Размеры как правило довольно большие.
Электретный - то же, что и конденсаторный, но за счёт применения электризованной плёнки упрощена конструкция, размеры поэтому очень маленькие. Тоже требует питания. Поэтому хотя и монофонический, но штеккер к нему 3-контактный (как от стерео-шнуров), поскольку по одному из проводов подаётся небольшое (2...4 вольта) напряжение. Именно такое подключение сделано в звуковухах компьютеров, а как в видеокамерах - не знаю.
Исходя из вышеизложенного, Валера, циферка твоя 0,5 ом выглядит странновато. У электретных и по линии сигнала, и питания должны быть сотни ом или килоомы...
Переходники то мне нафига, если микрофон не работает? :(
Повторюсь - оба микрофона рабочие - работают при подключении к компу, а с видеокамерой работает только один, тот, который НЕДИНАМИЧЕСКИЙ, как я понимаю, т.к. уж больно малогабаритный у него капсюль.
Сопротивление мерил стрелочным кетайским самым дешовым, который используется как пробник, т.е. допустимы погрешности +- :o, но суть одна - динамический микрофон при подключении к в/камере не работает.
Последний раз редактировалось Valery 22.01.2010 08:40, всего редактировалось 1 раз.
Nerung
Сообщение Nerung »
Ну дык всё-таки, у родного видеокамерного какой штеккер? 3-контактный, или 2-х? И кстати, спрошу на всякий случай - штеккер видеокамеры совпадает с компьютерным? Если да, то вести диагностику будет много легче.
Допустим, что 3-контактный. Тогда надо определить, на каком контакте питание, а на каком - сигнал. Динамический микрофон, как не требующий питания, естественно должен быть подключен на сигнальный. Т.е. я намекаю, что если у компа и видеокамеры эти контакты задействованы противоположно, и ты подключаешь микрофон на питание, то вот и причина.
А если не так, то всё становится хитрее, и надо подтаскивать осциллоскоп и разбираться поглубже. В любом случае полезно съездить на Невского в Радиодетали и на Барнаульскую в Электронику-Плюс (на Совецкий проспект ездить не советую - не стоит поощрять занудство и хамство) и купить такой точно штеккер, как у видеокамерного родного микрофона.
Штеккер Джек у обоих. Перепаял. На звуковой - такой же вход. На звуковой работают оба, на видеокамере только родной. Сопротивление промерил - надо умножить на 1000 пред. замеры, т.к. на приборе нету омов, а сразу кОм.
Надо наверное сменить динамический на конденсаторный или какой там еще... щас поеду наверное куплю для испытаний.
Штеккеры нафига менять, если микрофон не работает :icon_help:
Сообщение RU2FJ »
Nerung писал(а): Ну, я в вопросе ориентирусь немножко...
Приятно видеть на форуме ещё одного правильно ориентирующегося  :cool:
Есть только одно замечание, старые совдеповские электретники типа МКЭ-3 действительно питались по 3 проводам, а вот у современных "Таблеток" всего два вывода, и весь фокус с питанием заключается в разделительном кондёре.
Докладываю: сегодня был на Невского приобретен трехпроводной "Октавия 1990гв", т.к. был больше всех имеющихся, и следовательно бОльшую мембрану ну и видимо бОльшую отдачу. Тут же, в припаркованной рядом машине, марки Gelendwagen 300GD, в народе именуемой как "Гелик", был приложен выступающими проводами к разъему видеокамеры и испытан - уровень записи оказался ниже обычного.... :(, и в течении минуты он был водружен обратно в магазин, а взамен вынесена китайская таблетка. Ввиду отсутствия у которой проводов, испытать ее в полевых условиях оказалось невозможным, была доставлена домой, припаяна и заюзана. Результат - уровень записи выше, нежели у стандартного микрофона! Что есть гуд.
Сейчас ведутся работы по адаптации (вживлению) электретного микрофона в корпус динамического Vitek.
Nerung
Сообщение Nerung »
Дык тебе от нового микрофона нужна была только шкурка? Чего ж сразу не сказал? Тогда можно было, не заботясь об отдаче и "динамичности", купить самый красивый! Ну или там самый удобный...
Что касается двухконтактности или трёхконтактности, то я эти эксперименты проводил много лет назад. Сначала думал, что микрофонный вход стереофонический, как и остальные на звуковухе - ошибся. Подключал к нему и наши МКЭ-3, и нерусские - обнаружил, что разницы никакой (если не считать уровня сигнала), поскольку нагрузочный резистор есть и на плате, и в микрофоне. Тем не менее третий несигнальный провод в микрофонном входе присутствует, никуда от него не денешься, и перепутать его с сигнальным - вполне возможное дело.
Валера, а ты так и не сказал, 3 контакта на штеккере родного микрофона, или 2.
Изначально нужен был выносной микрофон (недорогой), т.к. штатный коротковат и несолидный - как огрызок, посему и был приобретен девайс, который работать отказался :(, далее были предприняты все эти шаги для исправления возникшей дисторсии:
Тест микрофона: Водкомоторый репортаж с северного полюса!
Последний раз редактировалось Valery 20.12.2010 11:24, всего редактировалось 1 раз.
