Есть мысля приколхозить сей девайс, т.к. имеющийся снабжен коротким кабелем и неудобно брать интервью, посему приму советы по выбору и монтажу и адреса где можно прикупить сей девайс.
Что-то типа этого -
Беспроводной микрофон для видеокамеры
- Матрос
Re: Беспроводной микрофон для видеокамеры
Обычный караокивский микрофон, таких много. Бери только в чисто металлическом корпусе, пластмаски очень часто фонят. Дорогие не бери, все одинаковые.(по качеству звука, а может и пения)
Я девайс ни один не юзал - не обращал на них внимания раньше. Там ведь приемник надо приделать к видеокамере (его размер важен), стандартно его на вход наврядли подашь - на камере нету гнезда для доп. микрофона, т.е. придется вскрыть и вставить доп. гнездо параллельно существующему, в котором микрофон совмещен с пультом ДУ, которым пользуюсь сейчас с коротким проводом.
- Матрос
У тебя хоть в видеокамере есть обычный разъем под микрофон. А у меня такого нет. Только под направленный, который будет выбирать расстояние записи от функции определения лица. Дорогая фигня :'(
- Награды: 4
- Из: Москва
Валера переходит в профи? думаю проще взять профи камеру!!!
Вскрыть, к встроенному припаять разъем и вывести. Только наверняка встроенный надо отключать - надо подумать как реализовать.
Профи камера таких размеров, что придется отказаться от пассажира ...., а он же и оператор!
Такой пишет фон, голос только с 1-2 метров, а который со шнуром звук пишет нормуль, можно конечно провод удлинить ..., или сделать удлинитель, комментарии в видео всегда актуальны - хочу на микрофоне бейджик сделать канала ... >
Удлинение провода - самое простое решение вопроса, но микрофон мелкий для бейджика - не солидно для имиджа:(
- Матрос
А направленных к твоей камере не бывает?
- Награды: 4
- Из: Москва
направленных к камере думаю нет! а простой направленный и не нужен! нужен - под бейдж! я прав? ну тогда вскрыть камеру поставить переключатель с встроенного на внешний. (для разного использования) купить простой мик для караоке (их столько разных)и повесить на него бейдж!
- Матрос
А как в таких случаях быть, типа монтёр со столба упал? Он же с озвучкой летит. :(
Ну вот и хотел помыслить на тему микрофона - фирменные то стопудово есть, тока стопудово и дороженная будет продукция эта ....
