Пишу диски Водномоторный выпуск №2 на - NEC-3500AG
Драйвера сменил, писал ImgBurn и Nero - хз. Присланные мне диски запорол все, а из Екатеринбурга отказался на нем писать. Боцитановские 2 диска RW не проходят проверку после записи, мой RW Werbatim - гуд.
На своих болванках пишу - гуд.
Вот log от Нюры, которая записала Verbatim на 36%:
Vodkomotornik Pictures
CK2K-0MK5-1699-9A4X-A9CC-82C1-****
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
NT-SPTI used
Nero Version: 8.3.6.0
Internal Version: 8, 3, 6, 0
Recorder: <_NEC DVD_RW ND-3500AG> Version: 2.1B - HA 1 TA 0 - 8.3.6.0
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default
CD-ROM: <_NEC DVD_RW ND-3500AG>Version: 2.1B - HA 1 TA 0 - 8.3.6.0
=== Scsi-Device-Map ===
CdRomPeripheral : _NEC DVD_RW ND-3500AG atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : TEAC CD-W524E atapi Port 0 ID 1 DMA: On
DiskPeripheral : ST3200826AS atapi Port 1 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : Hitachi HDP725050GLA360 atapi Port 1 ID 1 DMA: On
DiskPeripheral : ST380011A 3.06 viamraid Port 4 ID 2 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
_NEC DVD_RW ND-3500AG F: CdRom0
TEAC CD-W524E I: CdRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
BUFE : 0
Physical memory : 2039MB (2088236kB)
Free physical memory: 1545MB (1582428kB)
Memory in use : 24 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
7.12.2009
UDF/ISO compilation
19:50:47 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450
LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
19:50:48 #2 Phase 112 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
DVD-Video files reallocation started
19:50:48 #3 Phase 114 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
DVD-Video files reallocation completed (no file modified)
19:50:48 #4 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6713
UDF document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
UDF Mode : UDF/ISO bridge
UDF Options : automatic
UDF Revision : 1.02
UDF Partition Type : physical
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : FALSE
Allow pathdepth more than 8 directories : FALSE
Allow more than 255 characters in path : FALSE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
19:50:48 #5 Phase 111 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
DVD-Video files sorted
19:50:48 #6 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3349
First writeable address = 0 (0x00000000)
19:50:48 #7 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3349
19:50:48 #8 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3568
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
19:50:48 #9 Text 0 File FilesystemSettingsValidator.cpp, Line 142
FS Settings: using validator CUDFSettingsValidatorDVD
ParamMode = automatic, changing UDF partition type from physical to physical
Changing UDF revision from 1.02 to 1.02
19:50:48 #10 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3349
19:50:48 #11 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3349
19:50:48 #12 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 311
Last possible write address on media: 2295103 (510:01.28, 4482MB)
Last address to be written: 2257071 (501:34.21, 4408MB)
19:50:48 #13 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 323
Write in overburning mode: NO (enabled: CD DVD)
19:50:48 #14 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2948
Recorder: _NEC DVD_RW ND-3500AG, Media type: DVD+R
19:50:48 #15 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 497
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
19:50:48 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 754
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 2257072 (2257072) = #2257072/501:34.22
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2257072 blocks [F: _NEC DVD_RW ND-3500AG]
19:50:48 #17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 956
Prepare [F: _NEC DVD_RW ND-3500AG] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1: Idx 0 Idx 1 Next Trk
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4622483456, ISRC ""
DAO layout:
___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 2257072 | 0 | 0x00
2257072 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
19:50:48 #18 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 240
SPTILockVolume - completed successfully for FSCTL_LOCK_VOLUME
19:50:48 #19 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4359
Caching options: cache CDRom or Network-Yes, small files-No (<64KB)
19:50:48 #20 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Caching of files started
19:50:48 #21 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4481
Cache writing successful.
19:50:48 #22 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Caching of files completed
19:50:48 #23 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Burn process started at 4x (5 540 KB/s)
19:50:48 #24 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2673
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
19:50:48 #25 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 214
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1066)
CDB Data: 0xAD 00 00 00 00 00 00 00 08 04 00 00
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 24 00 00 C0 00 07
Buffer x05601140: Len x804
19:50:48 #26 Text 0 File DVDR.cpp, Line 6923
Drive: _NEC DVD_RW ND-3500AG
Book Type request [NEC]: DVD-ROM, write to RAM
select Book Type setting from RAM
Changing the Book Type was finished successfully, return code 0
19:50:48 #27 CDR -1207 File DVDR.cpp, Line 6627
Book Type automatically set to: DVD-ROM
19:50:48 #28 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 675
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
19:50:48 #29 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 269
Pipe memory size 83836800
19:56:52 #30 SPTI -1093 File SCSIPassThrough.cpp, Line 214
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1093)
CDB Data: 0x2A 00 00 0C 26 A0 00 00 20 00 00 00
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x02
Sense Qual: 0x00
Sense Area: 0x70 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 02
Buffer x09769700: Len x10000
0x00 00 01 BA 44 18 1C 2B DD 01 01 89 C3 F8 00 00
0x01 BD 07 EC 81 80 05 21 06 07 21 61 80 01 00 E4
0x5B 4E EE 48 A0 A4 69 3C B1 59 2B 91 34 DB 2B 84
19:56:52 #31 CDR -1093 File Writer.cpp, Line 306
No seek complete
19:56:52 #32 SPTI -1135 File SCSIPassThrough.cpp, Line 214
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1135)
CDB Data: 0x5B 01 01 00 00 01 00 00 00 00 00 00
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
Sense Area: 0x70 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 0C
19:56:52 #33 SPTI -1176 File SCSIPassThrough.cpp, Line 214
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1176)
CDB Data: 0x5B 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Sense Code: 0x72
Sense Qual: 0x03
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 72 03
19:56:52 #34 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 943
EndDAO: Last written address 796320
19:56:52 #35 Text 0 File DVDR.cpp, Line 6923
19:56:52 #36 CDR -1176 File WriterStatus.cpp, Line 292
Session fixation error
19:56:52 #37 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 292
Could not perform end of Disc-at-once
19:56:52 #38 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Burn process failed at 4x (5 540 KB/s)
19:56:52 #39 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 287
SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME
19:56:55 #40 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11450
DriveLocker: UnLockVolume completed
19:56:55 #41 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450
UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
Existing drivers:
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
А вот запись на мой DVD+R все гуд:
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
NT-SPTI used
Bus Type : default
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
BUFE : 0
Free physical memory: 1512MB (1548292kB)
Memory in use : 25 %
Use Inquiry : 1
7.12.2009
UDF/ISO compilation
19:59:11 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450
19:59:11 #2 Phase 112 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
19:59:11 #3 Phase 114 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
19:59:11 #4 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6713
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Burning mode : DAO
Mode : 1
UDF Revision : 1.02
Joliet : FALSE
19:59:11 #5 Phase 111 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
19:59:11 #6 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3349
19:59:11 #7 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3349
19:59:11 #8 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3568
19:59:11 #9 Text 0 File FilesystemSettingsValidator.cpp, Line 142
19:59:11 #10 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3349
19:59:11 #11 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3349
19:59:11 #12 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 311
19:59:11 #13 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 323
19:59:12 #14 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2948
19:59:12 #15 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 497
19:59:12 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 754
19:59:12 #17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 956
DAO infos:
MCN: ""
DAO layout:
19:59:12 #18 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 240
19:59:12 #19 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4359
19:59:12 #20 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
19:59:12 #21 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4481
19:59:12 #22 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
19:59:12 #23 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Burn process started at 6x (8 310 KB/s)
19:59:12 #24 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2673
19:59:12 #25 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 214
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
Buffer x055fb780: Len x804
19:59:12 #26 Text 0 File DVDR.cpp, Line 6923
19:59:12 #27 CDR -1207 File DVDR.cpp, Line 6627
19:59:12 #28 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 675
19:59:12 #29 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 269
20:11:13 #30 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 245
<F: _NEC DVD_RW ND-3500AG> start writing Lead-Out at LBA 2257072 (2270B0h), length 0 blocks
20:11:44 #31 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 943
EndDAO: Last written address 2257072
20:11:44 #32 Text 0 File DVDR.cpp, Line 6923
20:11:44 #33 Phase 37 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Burn process completed successfully at 6x (8 310 KB/s)
20:11:44 #34 Phase 78 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Data verification started
20:11:47 #35 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 269
Pipe memory size 590400
20:17:24 #36 Phase 80 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Data verification completed successfully
20:17:24 #37 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 287
20:17:27 #38 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11450
20:17:27 #39 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450
Existing drivers:
Registry Keys:
Кто шарит в этой каше
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
NT-SPTI used
Bus Type : default
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
BUFE : 0
Use Inquiry : 1
7.12.2009
UDF/ISO compilation
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Burning mode : DAO
Mode : 1
UDF Revision : 1.02
Joliet : FALSE
DAO infos:
MCN: ""
DAO layout:
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
Sense Code: 0x02
Sense Qual: 0x00
No seek complete
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
Sense Code: 0x72
Sense Qual: 0x03
Existing drivers:
Registry Keys:
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
NT-SPTI used
Bus Type : default
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
BUFE : 0
Use Inquiry : 1
7.12.2009
UDF/ISO compilation
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Burning mode : DAO
Mode : 1
UDF Revision : 1.02
Joliet : FALSE
DAO infos:
MCN: ""
DAO layout:
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
Existing drivers:
Registry Keys:
Последний раз редактировалось Valery 07.12.2009 05:35, всего редактировалось 1 раз.
Байкальский вояж отзывы о фильме AmirSeaWolf. DVD-video водномоторный выпуск №2AmirSeaWolf » 09.12.2009 02:00 » в форуме Кинозал
Чивыркуйский прорыв 2010 - Водномоторный выпуск DVD-video №3AmirSeaWolf » 27.12.2010 04:45 » в форуме Фото – видео отсек
- Награды: 4
- Из: Москва
Re: Пишу диски Водномоторный выпуск №2 на - NEC-3500AG
вот ты блин над нами издеваешься!!!
Вам хиханьки, а у меня куча запоротых дисков ... >:(
Адрес давай в личку.
Может почта что нибудь с дисками делает Какой то новый метод борьбы с террором Если на твоём пишеться?
Ну да - прошедшие почту и не пишутся. Их там может рентгеном перепросвечивают избыточно?
- Из: Б.Исаково/Norway
- Мой катер: 6456
- Мой катер:
они не растаможенны на область!
Bayliner 275
Parker 800
Parker 800
- Капитан
- На борту с: 10.02.2009 02:57
Хорошо хоть информация через почту не стирается с дисков.....
P.S..Валера сколько надо денег тебе перевести за болванки и отправку почтой?
Последний раз редактировалось AmirSeaWolf 08.12.2009 02:30, всего редактировалось 1 раз.
Не недо - хватило средств, на моторке как-нибудь прокатишь может быть разок?
- наоборот, их кажись растаможили на областьони не растаможенны на область!
- Матрос
- На борту с: 25.10.2009 06:26
Валер, может лучше в следующий раз вместо диска вкладывать денежку?
Наверное - да.
Уже готовишься?
Уже готовишься?
