Сдох и отремонтирован светодиодный светильник IN HOME SPO-110 PRIZMA 55Вт 230В 4000К 4950Лм 1200мм
Гость видит 1 сообщение
Свет электричество Сдох и отремонтирован светодиодный светильник IN HOME SPO-110 PRIZMA 55Вт 230В 4000К 4950Лм 1200мм
Это какой-то заговор производителей.
Раньше я только слышал про то, как одновременно купленные hdd да флешки дохнут с разницей в несколько дней, но сейчас у меня сдохло 3 светильника светодиодных IN HOME SPO-110 PRIZMA 55Вт 230В 4000К 4950Лм 1200мм IP40 в течение 1,5 месяца. :shock:
Выбросить не успел, вскрыл наводя порядок в гараже чтобы посмотреть что там внутри. А внутри там драйвер в изоленте, да 2 полоски светодиодной ленты c SMD включёнными последовательно.
Подал напряжение прямо на ленту - а она молчит...
Стал приглядываться к светодиодам - на одном чёрная точка. Закоротил его - лента засветилась.
:idea:
Этим способом и отремонтировал 3 светильника. :cool:
Сдох светодиодный светильник IN HOME SPO-110 PRIZMA 55Вт
Фото: Сдох светодиодный светильник IN HOME SPO-110 PRIZMA 55Вт
Ремонт светодиодный светильник IN HOME SPO-110 PRIZMA
Фото: Ремонт светодиодный светильник IN HOME SPO-110 PRIZMA
Сдохли 2 штуки практически одновременно с разницей в месяц.
После ремонта проработали капое-то время, и опять почти одновременно сдохли.
Сдается мне - выработали они свой ресурс, и дальнейшие ремонты бесполезны :cry:
ansuome
Сообщение ansuome »
Такая же фигня. Но я заменил диоды и уменьшил ток на них. Для этого в дрвйвере увеличил сопротивление на управлении.
