Доброго дня уважаемые водномоторники!
Мотор Джонсон 115, 1998 г.в. поменял мотоголову, подключил все как было на сломанном моторе, но трим не работает. Реле проверяли, рабочие, пробовали другие, не помогло. Прозвонили корпус куда втыкаются реле, + приходит, минус есть. Фишки подключены, кнопки работают. Моторчик напрямую подавали + -, работает: поднимает, опускает. Но через контроллер и корпус трим не работает. Пришли в ступор, где искать проблему. Прошу вашей помощи
Johnson 115 не работает трим. Загадка века!!
Невнятные темы или нарушающие Правила переносятся сюда для исправления авторами и последующего их восстановления в правах. Исправил - нажми Уведомить.
Автоудаление по дате последнего сообщения: 30 дней.
predatorhunt
- Из: Уфа
Контроллер что такое на схеме?
Там 2 реле: подъем/опускание. Кнопка на машинке подает питание на якорь реле. На якорь питание приходит?
Релюхи клацают достаточно громко.
Смотри по схеме.
Смотри по схеме.
predatorhunt
- Из: Уфа
Питание приходит. Реле снимал, плюс минус тестер 12 вольт показывает. Но сигнал с кнопки не приходит видимо. Там куча проводов, непонятно как устроена схема. В интернете нашел схемы, но тоже неясно. Провода эти все прозвонил, обрывов нет.
В Рундуке была схема на 115.
predatorhunt
- Из: Уфа
Я видел её, она не соответствует, точнее не совсем.
У меня был такой мотор 1997 года - она соответствовала ему. Звони провода от кнопки - должны подавать питание на якоря реле поочередно.
predatorhunt
- Из: Уфа
Эти кнопки автономны или если в одной обрыв, то и вторая работать не будет?
predatorhunt
- Из: Уфа
Тестер показывает, что кнопка на корпусе работает. На контроллере не проверял
