Открыть форму на определенной записи из другой формы в MS Access DoCmd.OpenForm
Настройка компьютера, смартфона, программы и железо. Интернет и электронная коммерция с обсуждением площадок.
Решено Открыть форму на определенной записи из другой формы в MS Access DoCmd.OpenForm
В табличной форме links_post_plan 2 колонки: id и Название
Нужно по клику в поле id открыть другую форму links_post, на записи id
В поле id формы links_post_plan:
Двойное нажатие кнопки ........ [Процедура обработки событий]:
Код: Выделить всё
Private Sub id_DblClick(Cancel As Integer)
    If Not IsNull(Me!id) Then
        DoCmd.OpenForm "links_post", , , "id = " & Me!id
    Else
        MsgBox "ID не может быть пустым.", vbExclamation
    End If
End Sub
Код сначала проверяет, что поле id не является пустым (null). Если оно пустое, то выводится сообщение об ошибке. В противном случае открывается форма с соответствующим фильтром id.
