какими машинами буксируем катера?
- Награды: 4
- Из: Москва
Re: какими машинами буксируем катера?
а резину буду менять всё равно. сегодня мне одну мысль дали! есть пластиковые покрытия для сыпучих грунтов. может это решение проблемы?надо посмотреть!
Отзыв о качестве катера Velvette 20 выпушенном в КазаниЕгор61 » 07.07.2009 08:49 » в форуме Катера и лодки с жестким корпусом
Постановка катера на зимнее хранение.Wincent » 22.09.2009 08:36 » в форуме Катера и лодки с жестким корпусом
Выбор катера для РыбинкиИваныч » 25.10.2009 03:06 » в форуме Катера, лодки и моторы
Выбор катера для таскания к Большой водеdigcul » 14.11.2009 08:17 » в форуме Катера, лодки и моторы
Полный профель, это когда ширина совпадает с высотой.
практика показывае нужно больше диаметр и самое главное ШИРЕ.
приходиться переделывать подкрылки, иначе камни летят в корпус кат.
диски максим ,резина лучше лысыватая, по песку лучше идет.
- Награды: 4
- Из: Москва
не! думаю всё же пока лебёдочку приобрету!!!! >:(
Установил уже?
- Награды: 4
- Из: Москва
вчера поменял резину! опять поставил мишлинку, нравиться она мне. правда повыше немного взял205/65/15. и два новых диска на передок! сегодня купили мне фильт тонкой очистки для мерка. бензинчик то - ...авно!!!!
У тебя карбюратор или инжектор там?
- Награды: 4
- Из: Москва
инжектор! тут привезли знакомые мотор после 10 часов работы! вскрыли фильтра а там один песок и дрянь всякая! срочно надо ставить!
Обязательно! А с отстойником есть?
У меня стоит 5 штук и в каждом говно!
Первый с бака - с отстойником, потом в моторе с отстойником, до насоса еще 1 и потом пара мелких таких....
Инжекторы чистил уже 3 раза.
- Награды: 4
- Из: Москва
я пока только в шланг простой маленький врезал! а он уже потемнел в нутри!
они все равно пропускают г..но :'(
Ставь еще пару штук!
