Кто компьютерный гений у нас?
Плохо Кто компьютерный гений у нас?
Сообщение Valery » 15.11.2009 12:03
Периодически наблюдаю синий экран:
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Ну и предлагает удалить новое оборудование и софт, которого нет, в смысле нового.
После перезагрузки предлагает отправить отчет Биллу:
BCCode : a    BCP1 : FF731000    BCP2 : 00000002    BCP3 : 00000001
BCP4 : 804DAB3A    OSVer : 5_1_2600    SP : 3_0    Product : 256_1
или это:
BCCode : a    BCP1 : 8267B000    BCP2 : 00000002    BCP3 : 00000000
Обновил БИОС и дрова материнки. Радость была недолгой - тот же синий экран.
Памяти 2х512, менял местами, работал с одной планкой - пофик.
RAAA
На борту с: 24.05.2008
Re: Кто компьютерный гений у нас?
Сообщение RAAA » 15.11.2009 01:30
Синий экран это апаратный сбой,тоесть железо
судя по кодам происходид запись в память ,
далее данные о приложении и винде.
скорей всего сидит вирус.
битовый ,он и пытается забить ячейку.
при этом запись не прописывается(02 потом 01)
может и перегрев памяти (нагрев и потеря ячейки)
в общем ФОРМАТ С:
и поюзать голую винду.
может и программа глючить
(экран когда появляется?)(что работает)
проверить частотные настройки памяти в БИОСЕ
проверить проц (может запылился,особенно если есть кошки,шерсть)
Сообщение Valery » 15.11.2009 02:13
Проц промыт, паста новая. Возникает внезапно.
digcul
На борту с: 11.11.2009
Сообщение digcul » 15.11.2009 02:32
может память?
у меня на сбоях памяти в ХП выпадали программки по случайному закону (с такими сообщениями для билла ->|)...
земенил память И все прошло.
а в ноуте от тошибы при перегреве был сбой харда, выпали в синий экран, пока не остыл винта не видел.
но я не железячник, программер т.ч. могу и ошибаться...
удачи в борьбе... 0k<!
Последний раз редактировалось digcul 15.11.2009 02:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Valery » 15.11.2009 03:07
мемтест ничего не нашел. Бывало, что не грузился с двумя планками - ставил одну, загружался, потом перезагружался уже с двумя.
Попробовал восстановить ХР с диска - из под виндовс обругался на winnt32u.dll, из под ДОС - чота отказался в процессе ....
Как неохота форматировать блин ....
digcul
Сообщение digcul » 15.11.2009 03:16
Valery писал(а): мемтест ничего не нашел. Бывало, что не грузился с двумя планками - ставил одну, загружался, потом перезагружался уже с двумя.
вот... вот... еще больше на память похоже...
думаю надо сначало попробовать память поменять на другую..
Сообщение Valery » 15.11.2009 04:30
Я же поочередно пробовал обе планки ....
Перенакатил счас поверх. Посмотрю.
Может Win7 поставить думаю - юзает ли кто-нибудь на п-4?
Влад
Отчет о походе Рекорд форума Флаг сообщества на карте
На борту с: 13.12.2008
Сообщение Влад » 15.11.2009 04:38
У меня БИОС при запуске выдавал ошибку памяти - по случаю поменял две планки O0
Месяца два не пищал ,а теперь опять выдаёт. Так что я забил и не обращаю внимания O0
Но на синий экран не забъёшь :'(,надо что-то делать.И скорей всего - переставлять винду.
Сообщение Valery » 15.11.2009 04:49
Я уж чуть было материнку не сменил ...., а потом как глянул на тенденцию цены на i7, так решил подождать еще ....
Сообщение RU2FJ » 15.11.2009 10:27
Причина туманна, тёмной стороны силу я чувствую.
Искривление драйверов произошло, и не по нужному адресу обращается он.
Пошарить и поискать неверного требуется, Пуск -> выполнить -> verifier.exe тебе набрать надобно...
В PCI слотах устройства поменять местами, тоже может помочь твоей беде.
И да пребудет с тобой сила водкомоторная!
Вернуться в «Системный блок»
