Мужики, нужна помощь, или скорее всего объяснения конструкции кормы, лодка стеклопластиковая, название какое-то вымышленное, чтото вроде "феметрод", вопрос возник в связи с выбором длины дейдвуда. Длина до начала выемки ~40 см, до фактического дна ~50 см.Внешняя ссылка.
Тоннель на днище корпуса катера - зачем нужен?
- DenisBrabus
- На борту с: 22.01.2023 01:11
- Из: Осиповичи
В теме еще 14 сообщений
Пузыри на днище катераMihalch » 04.10.2012 04:34 » в форуме Катера и лодки с жестким корпусом
Ремонт корпуса аллюминиевого катераЭмиль Гатин » 13.06.2013 11:29 » в форуме Катера и лодки с жестким корпусом
Правильная заделка сквозных отверстий стеклопластикового корпуса катераAnapa » 07.01.2015 10:54 » в форуме Катера и лодки с жестким корпусом
Нужен ремонт корпуса катераOleg1234 » 24.05.2017 12:05 » в форуме Катера и лодки с жестким корпусом
Ремонт стеклопластикового корпуса катера CrownlineAlexyxa » 03.09.2021 08:28 » в форуме Катера и лодки с жестким корпусом
