Вибрация при наборе оборотов катер Bayliner 2255
- grigor_28
- Салага
- На борту с: 12.11.2020 08:46
- Из: Благовещенск
Доброго всем времяни суток, проблема такая: Катер Bayliner 2255, мотор после свапа Honda j32a, колонка alpha one, на холостом всё отлично при включении передачи и небольших оборотах начинается вибрация (обороты 1500-1700), заменил транцевый подшипник, крестовины живые, куда копать дальше?
В теме еще 24 сообщения
Yamaha 60 fetol Дергается при наборе оборотовvolgar1976 » 08.06.2015 05:07 » в форуме Yamaha — лодочные моторы
Вибрация вала винта со стационарным двигателем VolvoSpas » 02.06.2014 12:16 » в форуме Прочие лодочные моторы
Сброс оборотов при увлечении газаСатурн » 06.06.2012 08:09 » в форуме Honda — лодочные моторы
Хонда 50 падение оборотов на ходу при включении тримаvvk2008 » 28.10.2013 11:50 » в форуме Honda — лодочные моторы
Мотор hdx 5.8 при росте оборотов падение мощностиantoha487 » 21.06.2020 02:00 » в форуме Прочие лодочные моторы
