Вибрация при наборе оборотов катер Bayliner 2255
grigor_28
На борту с: 12.11.2020 08:46
Из: Благовещенск
Техчасть Вибрация при наборе оборотов катер Bayliner 2255
Сообщение grigor_28 »
Доброго всем времяни суток, проблема такая: Катер Bayliner 2255, мотор после свапа Honda j32a, колонка alpha one, на холостом всё отлично при включении передачи и небольших оборотах начинается вибрация (обороты 1500-1700), заменил транцевый подшипник, крестовины живые, куда копать дальше?
В теме еще 24 сообщения
