Приветствую всех. Мотор 1992 года. Тоха М40С . Был последний раз на воде и случилось не понятное. Вместо первой включилась задняя и скакнули обороты что аж мотор подняло.Заглушил чикой. Потом пробовал заводить, всё работает но вместо хода вперед включается задний ход. Потом обнаружен что порвалась оболочка троса дистанции, в центре толстая проволока примерно 1,5 мм немного погнулась. Разобрал дистанцию. Сломанных деталей не обнаружил. Задняя не включается вообще. А вместо передней даже если включать рычагом на моторе всё равно крутит назад. Лезть в редуктор? Ещё заметил что головка мотора к станине теперь не очень плотно прилегает как будто болты сорвало или немного открутились. Там ещё специально резинки под болтами стоят видимо от вибрации.
Подскажите куда лезть и что проверять в первую очередь.
Заранее благодарен всем кто поможет советом.
Tohatsu M40C проблемы с переключением передач
- Плиточник
- На борту с: 09.05.2020 01:46
- Из: Карлсруэ
В теме еще 5 сообщений
Проблемы с переключением передач на меркури 4Ммишган8486 » 26.06.2012 06:38 » в форуме Mercury и Mercruiser — лодочные моторы
Yamaha 40 XW проблемы с переключением передачKrasTravel » 16.09.2018 05:42 » в форуме Yamaha — лодочные моторы
Проблемы с давлением масла у Tohatsu 30 инж.Сергей Кострома » 13.06.2013 05:05 » в форуме Прочие лодочные моторы
Проблемы с Evinrude 10ddima » 30.04.2012 03:10 » в форуме Прочие лодочные моторы
