Здравствуйте форумчане, читал форум около 6 мес, благодаря ему же( форуму) выровнял свои винты на катере которым предрекали наступившую смерть, но при помощи хоз.мыла, горелки и резинового молотка в них влилась новая жизнь ))) но дело не в этом...
А если ближе к телу то, интересуют винты на вольво пента, винта два и соответственно они контр вращающиеся, но вот согласно этой классификации у меня у меня колонка должна быть либо AQ280 DP или AQ280DP\PT так как именно на эих колон…...
классификация винтов А1,А2 и т.д.
- SHTORM
- На борту с: 12.11.2009 01:09
Последний раз редактировалось SHTORM 12.11.2009 02:59, всего редактировалось 1 раз.
В теме еще 6 сообщений
Классификация надувного флота...Влад » 29.09.2009 03:46 » в форуме Надувные лодки и рибы
Классификация навесного оборудования ShimanoValery » 06.02.2013 03:47 » в форуме Велосипеды и мотоциклы
Подбор винтов для катеров и лодочных моторовШтатный экстрасенс » 31.10.2010 03:29 » в форуме Катера, лодки и моторы
Снятие винтов с колонки DPSmedvedka » 11.11.2014 11:55 » в форуме Прочие лодочные моторы
Планирую замену двигателей, нужен совет по подбору винтов.Galeev Rashid » 04.07.2019 11:23 » в форуме Катера, лодки и моторы
