Стационарный мотор Mercruiser QSD 2.0 130 л.с. Дизель, с поворотной откидной колонкой Alfa one.
Невнятные темы или нарушающие Правила переносятся сюда для исправления авторами и последующего их восстановления в правах. Исправил - нажми Уведомить.
Автоудаление по дате последнего сообщения: 30 дней.
Max75322
- Из: СЕВЕРОМОРСК
Прошу помощи кто сталкивался с проблемой по данному двигателю. Суть проблемы: лодка БЛ-680, с мотором MerCruiser QSD 2.0 дизель 130 лошадей. Выскочил Чек, двигатель не запускается, с ключа, стартер когда замыкаешь на прямую двигатель крутит но не запускается, чистил все что можно, преды смотрел все, замок зажигания прозвонил он рабочий рабочий, питание на стартер приходит, стоит система SMARTCRAFT, ручку управления дроссельной заслонкой и движением разбирал там стоят тяги на дроссель и скорость там присутствует в нцтри выключатель он рабочий, на ручке клавиши управления положением откидной колонки вверх и вниз работают. Перепробовал все что можно. Не могу понять что с мотором. Нужна помощь в этом вопросе.
Max75322
- Из: СЕВЕРОМОРСК
Это дизель же. Грешу на соленойд.
Отправлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Правда стоит 3 соленойда, один на стартер и два на колонке, стартер работает когда его замкнешь на прямую двигатель крутит. До 2 ещё не добрался.
Отправлено спустя 1 минуту 46 секунд:
По ущущениям что сработала защита цепи питания.
Та без разницы дизель/не дизель....
ЭБУ скорее всего управляет запуском (если конечно это мотор не позапрошлого века). Кроме работы стартера нужна ещё и подача топлива.
Параллельно соленоиду можно лампу повесить, если нет вольтметра, чтобы проконтролировать его включение.
Max75322
- Из: СЕВЕРОМОРСК
Мотор 2018 года, ЭБУ в порядке проверяли, ставили на такой же мотор он его запускает.
Max75322
- Из: СЕВЕРОМОРСК
Вообщем разобрался в чем была проблема. Несрабатывало реле управлением стартера, пришлось разобрать само реле замыкающий контакт не доходил до клымы с силовым кабелем из-за этого и была ошибка. Поджал контакт плоскогубцами и все мотор ожил. Заодно все фишки и контактные группы почистил, была влага небольшая хотя они все влагозащищенные.
Ошибка пропала. Двигатель работает.
Так у тебя получается стартер не крутил, а не двигатель не запускался.
