Добрый день. Купил БУ мотор 2014г.в. Всё хорошо, кроме одного. В спокойном состоянии трим поднимается и опускается как надо, при малых оборотах тоже, но как только выхожу на глиссер, то не могу мотор поднять до нужного мне уровня т.е. трим буд-то что-то тормозит для поднятия его выше и это именно при выходе на глиссер. Причем на глиссере он управляется и вверх и вниз, но только до определенного уровня и этого уровня мне не достаточно что бы получить оптимальную работу мотора (идет не верное сопротивление мотора,скорость соответственно ниже и брызги в транец залетают). Проверял компрессию подъемника (болтик откручивал сбоку при поднятом моторе, мотор упал, я болтик затянул), проверил масло (масло есть и оно на нормальном уровне). Я поднял мотор и повис на нем, гидроподъемник держит нормально, я вешу 90кг. Не знаю, что еще может быть. Может я купил его с какой-то автоматикой, которая автоматически прижимает мотор? Может быть такое? Может это какой-то автотрим на ямахе который перенастроить (перепрограммировать) нужно? Вот здесь даже видео есть
мотор yamaha 60 при выходе на глиссер прижимается к транцу, но не полностью
- Морковка
- На борту с: 24.03.2022 02:08
- Из: Kakiningrad
В теме еще 8 сообщений
Крепление мотора к транцу надувной лодкиденис 1982 » 09.02.2015 03:44 » в форуме Надувные лодки и рибы
Лодка не выходит на глиссерandrei100 » 22.07.2015 11:18 » в форуме Катера и лодки с жестким корпусом
Не выходит на глиссер BAYLINER 2556?compressor23 » 04.07.2016 09:58 » в форуме Катера, лодки и моторы
При запуске ImgBurn - Ошибка при запуске приложения (0xc0000142)Valery » 28.02.2013 09:39 » в форуме Системный блок
Глохнет мотор при переключении командера в нейтральмардасов алексей » 07.07.2016 08:00 » в форуме Suzuki — лодочные моторы
