Honda BF30A не развивает максимальные обороты
fantom5
На борту с: 07.01.2022 08:50
Из: Киев
Сообщение fantom5 »
Всем ДВС. Мотор на нейтрали развивает максимальные обороты-4500, в движении-4000. Карбюраторы чистил, синхронизацию делал, клапана регулировал, ГРМ выставлен по меткам. Давление масла в норме, компрессия-11,5 ровная во всех цилиндрах. Какие мысли будут? И как проверить топливный насос, может он не докачивает?
На борту с: 07.02.2005 10:00
А если снять винт и включить передачу - тоже мах. 4500 оборотов?
Прибор, которым замеряешь обороты правильно работает?
fantom5
Из: Киев
Сообщение fantom5 »
Да, пробовал, безрезультатно. Тахометр родной Хондовский. Мотор без нагрузки "лаит", по звуку кажеться что срабатывает отсечка, но отсечка должна срабатывать при 6000 об.
ansuome
На борту с: 11.04.2019 03:31
Сообщение ansuome »
fantom5,
1. На тахометре нет переключателей под разные двигатели? Обычно с обратной стороны у разъема. Поспрашивайте у знакомых, может кто одолжит китайский тахометр, который на бронепровод цепляется для проверки.
2. Блок CDi может делать голову, он как коммутатор работает.
fantom5
Из: Киев
Сообщение fantom5 »
ansuome,
На оригинальном Хондовском тахометре переключателей нет) Дело точно не в тахометре.
Предполагаю что или блок СDI или катушки под шкивом распредвала, возможно каналы в карбюраторах окислились. Карбы попробую почистить ультразвуком. На моторе присутствует вибрация, смотрю на инжекторные Хонды - работают как бритвы). Блок CDI не дешевый, хотелось бы исключить все остальные варианты перед покупкой, да и как лодочники говорят что и ломаться там нечему он или выдает искру или нет)
ansuome
Сообщение ansuome »
Раз будете снимать карбюраторы (я так понимаю - Вы не первый хозяин мотора): Проверить номера главных жиклеров, может меньшего сечения стоят и уровень топлива в камерах сгорания. Также проверить полностью ли открываются дроссельные заслонки на всех карбюраторах, вдруг что с тягами накручено.
fantom5
Из: Киев
Сообщение fantom5 »
ansuome,
Да, Вы правы, второй хозяин. Жиклеры и дроселя в первую очередь смотрел. Уже всю голову сломал, не могу найти причину.
Вот видос для лучшего понимания
ansuome
Сообщение ansuome »
Что то на холостых тахометр совсем не показывает. Может тахометр врёт? А на максималке мне показалось уже отсечка идёт.
fantom5
Из: Киев
Сообщение fantom5 »
ansuome,
Тахометр тут не причем, на лодке Крым скорость максималка 38-40км/ч, а должен идти под 50.Или электрика или топливная... Попробую почистить карбы ультразвуком, но нутром чую что не в них дело...
Если это отсечка и она срабатывает на 4500 то проблемы возможно по электрической части. Что по электрике можно проверить кроме качества и правильности подключения штекеров? Запасного коммутатора и катушек для проверки увы нет :o
Даже при недостатке топлива (бедная смесь) без нагрузки мотор спокойно развивает 6000 об./мин.
Мне кажется тут зажигание-свечи-провода-катушки.
Может опережение надо проверить.
