Купил катер,буду восстанавливать,нужны советы
Igor197703
На борту с: 30.09.2021 09:08
Из: Минск
Сообщение Igor197703 »
Всем добра.Катер 6м,стеклопластик,лепили умельцы.
Что имеем:ободраны слои краски до стеклопластика.
Выкинул все-пол,надстройка,всё ребра внутри,остался голый корпус.
Крепкий толщина от 4 до 6мм.
Поворотно откидная колонка,мотор кубота(2,2дизель) 50л.с. крутящий 150N.m.
В чём вопрос?
Борта в задней части корпуса кверху завалены внутрь(дабы не забрызгало )это буду переделывать,хочу довести толщину корпуса на днище до 10мм,на бортах до 6-7.
Так как всё равно будет частично разрезаться корпус и будет переделываться,встаёт вопрос-какую максимальную фактическую массу повезет этот мотор в переходном режиме,глиссирующем?
Какую килеватость должно иметь днище с этим мотором,чтоб мог более менее уверенно ПЕРЕДВИГАТЬСЯ на волнении.Строю для неспешных путешествий.Как грузить картинки не понял.
Спасибо
В теме еще 6 сообщений
