Добрый день, Такая проблема -
Лодка два мотора Volvo Penta AQ130 и нога 270. Проблема заключается в том что когда работают два двигателя и прибавляешь обороты то после 3000 оборотов на одном двигателе пропадает тяга а обороты взлетают вверх (Как будто нажали на сцепление на машине) Винты 15x15
Самое интересное что если работает только один этот двигатель и дать полный газ то обороты поднимаются до 3200 и все никаких проскальзываний нет, но как только завести второй и добавить газу то сразу пов…...
Проскальзывают винты или муфта...
- valera123
- На борту с: 06.08.2021 02:49
В теме еще 7 сообщений
Винты регулиремого шага пластиковые.TOPOR » 17.06.2012 04:14 » в форуме Катера, лодки и моторы
Предлагаю винты «БотПром» для испытанийand1428 » 08.10.2012 05:56 » в форуме Катера, лодки и моторы
Какие винты используем на SUZUKI DF 50Александр163тольятти » 18.09.2016 06:59 » в форуме Suzuki — лодочные моторы
Mercruiser 6.2 bravo 3 какие ставить винтыmax1972 » 01.05.2019 05:29 » в форуме Mercury и Mercruiser — лодочные моторы
