Эульсия в двигателе Хонда 50 2013 г.в
BRONSON89
На борту с: 27.06.2021 03:54
Из: Красноселькуп
Сообщение BRONSON89 »
Всем Доброго времени суток!
Проблема такова, проверка масла показала наличие эмульсии (масло рабочее, эмульсия на щупе выше уровня масла, под заливной крышкой тоже эмульсия). Замер компрессии на холодный двигатель показал 14,5 кг во всех горшках. Слил масло, залил промывочное, воды в масле нет. Но появляются капельки конденсата под крышкой заливной горловины. Охлаждение работает. Может кто встречал такую проблему?
На борту с: 07.02.2005 10:00
BRONSON89
Из: Красноселькуп
По итогу вскрытие показало заклинивший термостат и перегрев. Прокладка под головой была ну очень грустная. Лечить будем фрезерованием плоскостей и новыми прокладками.
BRONSON89
Из: Красноселькуп
Всем Доброго времени суток! Хотелось бы добавить размышления по сложившейся ситуации. Мотор приехал с ремонта и эмульсия снова начала образовываться под крышкой заливной горловины, масло при этом черное, рабочее. Я и мастер который делал ремонт не обратили внимание в каком состоянии заклинил термостат (закрытый или открытый). Я считаю что имеет место быть причина образования такой эмульсии что двигатель не прогревается, не исправен термостат. Сейчас мой мотор без термостата и двигатель не нагревается. К сожалению я уже не смогу проверить верна ли моя версия, у нас уже снег выпал и шуга на реке. Я считаю что люди которые столкнутся с такой проблемой нужно иметь в виду такой вариант неисправности термостата.
