Здравствуйте , проблема такая - мотор новый 50 м аш тмс , под водометом
в процессе обкатки появились такие проблемы - на средних оборотах редкое дерганье и перебои , на высоких постоянные провалы и систематическое дерганье мотора ( прохваты воздуха на интейке исключил) - до средних вроде все норм
+ закидывает одну свечу ( может и две )))
Грешу на топливную так как установил доп. фильтр ( для водной техники) + установил сузуковский коннектор на бензобак ( вместо родного резьбового ) так как все баки у меня оставались от сузуки
Теперь вопрос ! может ли фильтр настолько создать сопротивление до не достатка топливной смеси на средних и максимальных оборотах ? вроде фильтр специальный не с мопеда снятый ) к коннектору тоже вопрос - на мерковском баке просто резьба без всяких клапанов ( видимо есть в этом какой то смысл раз производитель сделал такое решение очень не удобное )
Свечи в любом случае поставлю новые .
Куда и как дополнительно копать ? или мои выводы верны ?
Заранее спасибо за ответы !
Проблема при обкатке Mercury MH 50 TMC
- El Camino
- На борту с: 15.06.2021 02:09
- Из: Якутск
В теме еще 5 сообщений
При запуске ImgBurn - Ошибка при запуске приложения (0xc0000142)Valery » 28.02.2013 09:39 » в форуме Системный блок
делема.Mercury F60 ELPT Big Foot,Mercury F60 ELPT EFI или Suzuki DF 60 ATLgudzon.kz » 21.12.2013 03:17 » в форуме Катера, лодки и моторы
на mercury 125 2-тактный поставели редуктор от mercury 115 2-тактного??антон33 » 01.06.2014 07:33 » в форуме Mercury и Mercruiser — лодочные моторы
Редирект старых ссылок форума на новые при переездеValery » 29.07.2009 09:33 » в форуме Сайтостроительство
Johnson 50 - выбивает передачу при нагрузкеSkif_Skif » 15.06.2010 10:44 » в форуме Прочие лодочные моторы
