Mercruiser 2.8 qsd dts
- BlackViking627
- На борту с: 01.06.2021 11:33
Доброго времени суток. Стационарный двигатель mercruiser 2.8 qsd dts с колонкой браво 3. При выходе на обороты 3500-3700 появляется ошибка (check engine). Обороты перестают подыматься выше 2700 и перестаёт считать моточасы, постоянно возвращаться на определенное количество часов. Если снять массу с акб ошибка пропадает на время, если не давать обороты то не появляется. Грешили на датчик коленвала, заменили, все так же. Диагностику проблематично сделать( Если кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, буду признателен за ответ!
Обслуживание и ремонт стационаров MerCruiser с колонкой Alpha OneGrisha_mos » 08.08.2011 01:58 » в форуме Mercury и Mercruiser — лодочные моторы
Mercruiser 7.4 не заводитсяmalchyn » 23.08.2013 05:33 » в форуме Mercury и Mercruiser — лодочные моторы
Катер Starcraft 2012 5.7 Mercruiservitalies » 17.03.2014 08:46 » в форуме Катера и лодки с жестким корпусом
Катер CROWNLINE 250 CR 7.4 Mercruiser с колонкойMIHALYCH » 19.11.2014 06:30 » в форуме Катера и лодки с жестким корпусом
Проблема с Mercruiser 5.0 2000гв 220лс карбАлександр СПб » 15.03.2015 05:03 » в форуме Mercury и Mercruiser — лодочные моторы
