Здрасьте всем!
Подскажите, кто сможет, от какого мотора редуктор на картинке?
Вопрос у меня, собсно, такой: мне нужно подобрать пару конических шестерен, чтобы собрать угловой редуктор для мощности 4-6-8 л.с., не для подвесного мотора, а просто для домашнего творчества. Не подскажете, от каких моторов можно взять такие шестерни? В идеале требуется передаточное 1:1.2....1:1.3, но можно и две одинаковых шестерни, т.е. передаточное 1:1. Наружный диаметр шестерен 35...50 мм, остальное значения не имеет. Прямозубые годятся, косозубые еще лучше. Вращение на входном валу (если шестерни косозубые) по часовой, если смотреть с улицы, на выходном - тоже по часовой, если смотреть с улицы.
Буду признателен, если подскажете, где искать и от каких моделей. Если у кого есть - куплю у вас. Новые или б/у - не важно, лишь бы более-менее целые и не убитые. Ну и желательно с гладким отверстием под валы, хотя и шлицы переживем.
Вопросик по шестерням редуктора ПМ
- acrobatman
- На борту с: 22.03.2021 06:25
- Из: Кронштадт
Ремонт редуктора Ямаха90.Боцитан » 25.07.2010 03:50 » в форуме Yamaha — лодочные моторы
Исчезает масло из редуктораstepik » 27.09.2010 02:58 » в форуме Yamaha — лодочные моторы
Бежит ли вода со шва редуктора Suzuki DF50Maximum » 14.03.2011 08:58 » в форуме Suzuki — лодочные моторы
Ремонт редуктора на Yamaha 30HMHДмитрий 2008 » 05.08.2011 09:11 » в форуме Yamaha — лодочные моторы
как исправить скег редукторагровер » 23.01.2012 09:34 » в форуме Катера, лодки и моторы
