Всем добрый день. Есть старенький, но вполне живой мотор. Стоит на казанке. Дистанционка Yamaha. При движении задним ходом иногда происходят удары в редукторе. Примерно раз в несколько секунд. При включении заднего хода ни стука, ни удара нет. Удары - только когда даешь обороты.
По звуку похоже, как будто выкрошился зуб в шестерне заднего хода. Разобрали редуктор, все ОК.
Куда еще можно посмотреть? Ни у кого не было похожего?
Удары в редукторе на заднем ходу Yamaha 40XWS
- Алексей-Обнинск
- На борту с: 15.12.2020 06:47
- Из: Обнинск
В теме еще 15 сообщений
заглох на ходу джонсон 105михаил вдв » 26.10.2012 11:15 » в форуме Прочие лодочные моторы
Меркури 15 на ходу глохнет./стас/ » 24.04.2013 08:14 » в форуме Mercury и Mercruiser — лодочные моторы
Хонда 50 падение оборотов на ходу при включении тримаvvk2008 » 28.10.2013 11:50 » в форуме Honda — лодочные моторы
Пропадает тяга на полном ходу. Нужен совет!sliki131 » 23.06.2014 06:29 » в форуме Mercury и Mercruiser — лодочные моторы
Тохацу 9.8 - глохнет на полном ходуshkiper » 08.10.2014 08:33 » в форуме Прочие лодочные моторы
