Подключение указателя трима Honda bf90
Maiorka
На борту с: 26.11.2020 02:20
Из: Тольятти
Сообщение Maiorka »
ansuome, хм, сижу с телефона, тут же и прикреплял фото. Почему то урезало и сжало фото по полной. Там три контакта, не считая проводов лампочки. Помечены буквами S, I, G.
Valery скинул схемку, но по хондовской схеме фиолетового и коричневого/белого не наблюдаю, как указано в его инструкции.
На борту с: 07.02.2005 10:00
G - минус, корпус или как в народе Земля
I - "+" от зажигания
S - сигнал от датчика.
ansuome
На борту с: 11.04.2019 03:31
Сообщение ansuome »
Вот хондовский вариант. Цвета, как я писал раньше в вашей машинке
I - желтый с черным
G - черный
S - синий с жёлтым
Maiorka
Из: Тольятти
Сообщение Maiorka »
Здравствуйте, эпопея с подключением указателя трима продолжается :D . Всё было подключено (б/у указатель), всё заработало, проверено, стрелка реагирует на изменения наклона. Проверял руками, двигал рычажок, стрелка реагирует, но тогда не обратил внимания на несоответствие показаний, т.к. сам мотор не трогал. Сейчас, понимаю что показания не верные (мои ощущения). Если взять ход рычага датчика положения мотора за 100%, то при отжатии датчика на 30% стрелка указателя улетает вверх и там остаётся, хотя хода рычажка ещё остаётся 70%. Если прижать рычажёк в низ до упора, стрелка опустится только до середины указаний, ниже не падает. На указателе регулировок никаких нет. Вопрос, это указатель дефектный или есть какая-то возможность регулировки самого датчика под указатель?
Датчику - свой прибор.
Разве вниз мотор у тебя опускается на такой же угол как и поднимается?
Тебе важно центральное положение стрелки примерно соответствовало положению антикавитационной плиты параллельно днищу, а на точность можно забить, т.к. толку от нее 0.
ansuome
Сообщение ansuome »
Так и должно быть. Датчик показывает только трим, т.е. диапазон рабочего хода (когда мотор трима туго жжужит). Если уже пошел подъем мотора, то датчик зашкаливает
Отправлено спустя 32 минуты 2 секунды:
Maiorka
Из: Тольятти
Сообщение Maiorka »
ansuome, меня смущает, что если мотор полностью прижат к транцу, стрелка указателя ниже "горизонта" не падает, т.е. все показания от горизонта и выше. А когда начинаешь вверх поднимать (туго жужит), уже на 1/3 "тугого" хода стрелка улетает за верхнюю шкалу. Такое ощущение, что датчик подаёт не те значения или сам указатель с дефектом и не правильно показывает. Вот и подумал, может есть какая то регулировка (калибровка) показаний.
ansuome
Сообщение ansuome »
Посмотрите, где стоит датчик, не вращается ли кулачок. Возможно, можно повернуть или кулачок и выставить нужный ноль или сам датчик (потенциометр) имеет возможность вращаться в своем креплении.
Отправлено спустя 1 минуту 16 секунд:
На ямахе датчик стоит жестко, а кулачок имеет пластиковую отливку -стопор. Я этот стопор спилил и развернул кулачок под свой транец.
