Подключение указателя трима Honda bf90
Maiorka
На борту с: 26.11.2020 02:20
Из: Тольятти
Сообщение Maiorka »
Приветствую, подскажите советом. Есть мотор Honda bf90, 2012г. Инжектор. Без указателя трима. Если купить отдельно, есть сложности в подключении? Он к разъемам машинки подключается же? Если взять от карбюраторного, подружится с мотором?
ansuome
На борту с: 11.04.2019 03:31
Сообщение ansuome »
Добрый день.
По существу Вам надо из машинки на указатель трима взять 3 провода. Черный с желтым, Желтый с синим и Черный. Ну если желание еще есть сделать подсветку прибора, то нужен еще один провод с "+" от линии ходовых огней.
На борту с: 07.02.2005 10:00
И проверить на моторе наличие датчика (переменного резистора).
Maiorka
Из: Тольятти
Сообщение Maiorka »
Хм, не подумал, что датчика может не стоять. Спасибо за схемку. Получается, буду тогда сначала датчик искать на моторе.
ansuome
Сообщение ansuome »
Датчик на левой щеке подвески мотора
Maiorka
Из: Тольятти
Сообщение Maiorka »
Поеду на выходных лазить, смотреть наличие датчика.ansuome, подскажите пожалуйста, где такое богатство достать- сервис мануал на русском языке? Где берёте, если не секрет?
ansuome
Сообщение ansuome »
Что то есть здесь на Форуме в разделе рундук. Не помню на счет русскоязычной версии только.
А так не жалко - качайте: Внешняя ссылка
Maiorka
Из: Тольятти
Сообщение Maiorka »
Нашёл указатель трима б.у. К сожалению, на нём не было проводов. Схема подключения есть, но без "огрызков" с прибора не понятно куда какой прикручивать. Сможет кто нибудь подсказать, к какому контакту какой провод?
ansuome
Сообщение ansuome »
Maiorka, маленькая фотка, ничего не разглядеть. Сделайте фото с двух сторон и в нормальном размере.
Наверное так:
