Не поворачивается вручную Mercury 50
Subzero
На борту с: 26.08.2020
Сообщение Subzero »
Итак объект.. 4х-тактный mercury 50.
Была проблема по электрике.
люди забросили, и мотор простоял около года.
В довольно важном климате..
Снял всю проводку.. Нашёл обрывы цепи..
При попытке крутить маховик вручную возникает проблема...
процент на 30% прововачивается и дальше не хочет... Подлил свежего масла в двигатель..
Выкрутил свечи... Упирается и слышен механический звук...
Подскажите дальнейшие действия - по определению причины..
Проворачивался за верёвку по словам очевидцев он легко ещё полгода назад..
похоже что что-то заржевело и закисло..
На нейтрали?
Subzero
Сообщение Subzero »
Само собой.. Щас видео постараюсь залить как пытаюсь провернуть его.
Отправлено спустя 1 час 4 минуты 19 секунд:
ansuome
На борту с: 11.04.2019
Сообщение ansuome »
Subzero, как вариант, что кроме электрики и ремень снимали, а поставили не по меткам.
4 тактники терпимее относятся к длительному хранению.
Subzero
Сообщение Subzero »
Тут климат тропический.. И соли много в воде..ржавеет все моментально..
В общем жду дальнейших рекомендаций как действовать..
И огромное спасибо Вам за помощь!
Вот залил видео как проворачиваю.
ansuome
Сообщение ansuome »
Я так понимаю метки на коленвалу и распредвалу проверяли и с вывернутыми свечами тоже пробовали проворачивать?
Неужели поршневые пальцы прикипели?
Subzero
Сообщение Subzero »
Да свечи выкручивал...
Коленвал крутится.. На 20% от полного оборота..
Вот сделал 2 фото - это весь ход, который мне удаётся прокрутить..
Метку вижу только одну.. И ход ограничен..
нижняя метка видна после снятия Маховика только?
Отправлено спустя 8 часов 55 минут 59 секунд:
Проверил.. Ремень не снимался..
ansuome
Сообщение ansuome »
Информацию по метке на маховике не нашел, есть под маховиком и на звезде распредвала.
Попробуйте еще, как вариант снять редуктор и после этого провернуть двигатель. Можно будет разделить редуктор и мотоголовку.
Subzero
Сообщение Subzero »
Это крупным планом свечное отверстие первого цилиндра!!
Клапан в таком положении завис .. При ходе Маховика не двигается ни капли!
