Всем привет!
Суза 115 при температуре воздуха выше 30 градусов, после часа работы и остановки двигателя, через 10-15 минут запускается, едит секунд 20-30 и глохнет. Подкачиваю грушей и еду, сколько хочу без проблем. Насос НД новый..менял недавно... И проблема только при жаре! Предполагаю, что при большой температуре в бачке насоса ВД образуется давление испарений топлива и образуется воздушная пробка, которую насос НД не прокачивает. Может есть сапун какой-нибудь, который по каким-то причинам не работает?
Suzuki115 глохнет на горячую
- Lomik
- На борту с: 26.08.2019 11:11
- Из: Самара
В теме еще 4 сообщения
Suzuki DF70 2004 не заводится на горячуюvvalerasv » 03.07.2019 06:50 » в форуме Suzuki — лодочные моторы
Отключается 4 и 1 цилиндр на горячую 115 fetlRobert Alexandrovich » 13.02.2020 02:22 » в форуме Yamaha — лодочные моторы
YAMAHA 30HMHS глохнет-разгоняется, глохнет-разгоняетсяYatakoi » 24.09.2018 03:45 » в форуме Yamaha — лодочные моторы
Вихрь-30 глохнетlesnik » 27.08.2009 01:19 » в форуме Прочие лодочные моторы
Не глохнет двигатель. Хонда50eabolshakov » 28.11.2012 12:18 » в форуме Honda — лодочные моторы
