Всем привет, есть вопрос. На последней рыбалке ни с того ни с сего заглох мотор и не заводился . выкрутил свечи , искра очень слабая ( до этого работал как часики) пока крутил , высадил акум . позже добравшись до стоянки сняв акум с тачки попробовал и мотор завелся но только на максимальных оборотах , при поднятой ручке на машинке, и сразу заглох и так несколько раз ( так и заводится) выкрутил свечи , искра слабая. Свечи не загажены , как новые. По весне поменял блок управления , но полет был нормальный , часов 20-25 без проблем! Нужна помощь, помогите пожайлуста! Всем заранее спасибо! Извиняюсь мотор маринер 2х тактный 2000гв с автомиксом.
Отправлено спустя 10 часов 51 минуту 24 секунды:
Еще на прошлой рыбалке до этого был такой момент , запищал зумер не понял из за чего, вода с контрольки шла , подумал , что датчик сломался и отключил его в машинке( зумер) вот голову теперь ломаю , что и из за чего...... После отключения мотор отработал часа 3
Mariner 30 заводится и глохнет
- Антон2847
- Салага
- На борту с: 04.07.2020 11:45
- Из: Санкт-Петербург
В теме еще 26 сообщений
Evenrude 50 с VRO - нет холостых, заводится и глохнетalar » 24.05.2013 07:18 » в форуме Прочие лодочные моторы
FAQ по теме: двигатель не заводится, не тянет, не развивает обороты или глохнетValery » 16.06.2016 05:12 » в форуме Катера, лодки и моторы
москва 10 не развивает обороты, глохнет, очень плохо заводитсяPasser » 25.07.2017 03:47 » в форуме Прочие лодочные моторы
Mercury 50 elpto глохнет и больше не заводитсяmrwissarion » 23.07.2018 09:58 » в форуме Mercury и Mercruiser — лодочные моторы
