Mariner 30 заводится и глохнет
Антон2847
На борту с: 04.07.2020
Сообщение Антон2847 »
Всем привет, есть вопрос. На последней рыбалке ни с того ни с сего заглох мотор и не заводился . выкрутил свечи , искра очень слабая ( до этого работал как часики) пока крутил , высадил акум . позже добравшись до стоянки сняв акум с тачки попробовал и мотор завелся но только на максимальных оборотах , при поднятой ручке на машинке, и сразу заглох и так несколько раз ( так и заводится) выкрутил свечи , искра слабая. Свечи не загажены , как новые. По весне поменял блок управления , но полет был нормальный , часов 20-25 без проблем! Нужна помощь, помогите пожайлуста! Всем заранее спасибо! Извиняюсь мотор маринер 2х тактный 2000гв с автомиксом.
Отправлено спустя 10 часов 51 минуту 24 секунды:
Еще на прошлой рыбалке до этого был такой момент , запищал зумер не понял из за чего, вода с контрольки шла , подумал , что датчик сломался и отключил его в машинке( зумер) вот голову теперь ломаю , что и из за чего...... После отключения мотор отработал часа 3
Загорелась лампа давления масла - я ее отключил, чтобы не мозолила глаз.
Это не решение проблемы.
Зуммер может сработать и по другой причине.
Начни с компрессии, проверь работу автомикса и карбюратора, помпы охлаждения. Ну и искра должна быть даже без АКБ.
Антон2847
Valery, а как проверить искру без акума ? Шмыргалки нет , только если веревку намотать......
Отправлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Про зумер это я понимаю , поеду попробую подключить , посмотрю..... А какие могут быть причины срабатывания зумера?
Отправлено спустя 56 секунд:
Как проверить автомикс?
Отправлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Все произошло в один момент , как отключили , шел на ХХ в момент когда он заглох .....
Я бы для начала посмотрел эл. схему дабы посмотреть что вызывает срабатывание зуммера кроме температуры.
Температура может вырасти как из-за помпы так и из-за отсутствия смазки.
Как устроен автомикс - где-то было на форуме. Я описать не могу т.к. не разбирал.
Можно даже развести бензин с маслом в бак в пропорции.
Антон2847
Valery, я понял , спасибо!
Отправлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Зумер срабатывал даже после того как мотор час простоял заглушенным
Отправлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Грешу я все же на зажигание..........
Зуммер срабатывает от замыкания или размыкания цепи (сработка датчика) - это как обычная сигнализация.
К зажиганию это не должно иметь отношения.
ansuome
На борту с: 11.04.2019
Сообщение ansuome »
На этом двигателе зумер срабатывает по двум причинам:
1. Низкий уровень масла в бачке, при срабатывании обороты двигателя не ограничиваются.
2. Перегрев двигателя. Обороты двигателя ограничиваются до 2500 об/мин.
На датчик уровня масла идут два провода, один из них масса, при низком уровне они замыкаются.
На датчик температуры идет один провод, который при 88±13 гр замыкается на массу, а при 77±13 гр возвращается в нормальное состояние (разомкнутое).
Шаги по поиску неисправностей
1. Вернуть электрические соединения в исходное состояние. Проверить, что зумер остается включенным. Поочередно отключать датчик уровня масла и датчик температуры. Узнать какой из датчиков влиял на зумер. Заменить датчик или проверить проводку на замыкание на массу.
2. На двигателе две катушки высоковольтных. Маловероятно, что обе вышли из строя. Скорее всего вам просто кажется, что искра слабая. Тем более система с датчиком холла, а не контактная
3. Я предполагаю, что у вас проблемы с карбюратором. Забит канал холостого хода. Это или что то попало под иглу холостого хода, засорился жеклер холостого хода или проблема с поплавком или запорной иглой поплавковой камеры. Также необходимо проверить топливную магистраль и фильтры
Антон2847
ansuome, спасибо Вам огромное ! В среду буду у лодки и все выполню пошагово! Есть еще один вопрос , я не уверен на 100% , что блок управления от этого мотора , как бы точно выяснить от него он или нет ? Хотя изначально все работало отлично. А еще посмотреть бы литературку или возможно Вы знаете какие свечи на него идут и зазор? Заранее благодарю.
Отправлено спустя 1 минуту 28 секунд:
А есть ли какие то
Варианты проверки этого блока?
Отправлено спустя 5 минут 54 секунды:
Номер иотора OG105964
ansuome
Сообщение ansuome »
Свечи NGK BP8H-N-10, допускается замена на BPZ8H-N-10
Зазор 1 мм.
Ниже ссылка на сервис мануал, Английским Владеете? Там есть параметры сопротивлений катушек и датчика холла.
Upd: Валерий, кажется в рундуке такого документа нет, наверное можно добавить?
Антон2847
ansuome, английским к к сожалению не владею, но разобраться бы попробовал......, к сожалению не скачивает я. За свечи спасибо. Момент с блоком управления, все же мне очень интересно на 30и на 40 сил одинаковый, точнее полностью зажигание идентично или нет? Когда мне достался этот мотор на нем не было ВООБЩЕ блока управления, в инете нашёл только от 40 сил, вот его и поставил. В данный момент за адекватные деньги нашёл полностью систему зажигания но от 40 сил, вот думаю и поменять все вместе. Как Вы думаете стоит?
