Стал разбираться в вопросе - да, яркость дуги зависит от типа сварки и от силы тока, и не все затемняющие стекла одинаковы!
Стекла есть самозатемняющиеся (светофильтры) и просто темные.
Собрал справочный мануал - начинающим сварщикам будет полезно:
Степень затемнения - показывает диапазон затемнения светофильтра. В световом режиме, когда стекло не затемнено, этот показатель, как правило равен 3 – 4 Din.
С регулируемым фильтром сварщик сам выбирает интенсивность затемнения стекла - в зависимости от вида сварки. Например от 9 до 13 DIN, т.к. яркость дуги зависит от вида сварки и величины тока.
Выбор делается исходя из предстоящих работ.
Таблица рекомендуемых номеров затемнения согласно EN 379:2003 / ГОСТ Р 12.4.035-78
Величина тока сварки, А | 40-70 | 100-125 | 150-175 | 200-250 | 300-350 | 400-450 | 500 |
MMA сварка электродом | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14 |
MAG полуавтоматическая сварка в среде защитных газов | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12 | 12-13 | - |
MIG полуавтоматическая сварка в среде защитных газов | 9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14 |
TIG сварка вольфрамовым электродом в среде аргона | 9-10 | 10-11 | 11 | 11-12 | 12-14 | 14 | 14 |
Классификация светофильтров
Определяется стандартами EN379 и состоит из четырех параметров:оптический класс;
светорассеяние;
гомогенность;
угловая степень затемнения.
Каждый из них может иметь значение от 1 до 3. Принятое обозначение выглядит следующим образом – 1/1/1/3.
Оптический класс
Определяет четкость изображения через фильтр. В идеале должны отсутствовать искажения объекта. Обязательно имеет место четкая фокусировка.Светорассеяние
Во время прохождения света через жидкокристаллическую решетку возможно изменение его направления. Если это происходит – сварщик наблюдает объект слегка затемненным. У приборов класса 1 светорассеяние происходит без искажений.Гомогенность
Возможное неравномерное затемнение поверхности фильтра. Допускается незначительное отклонение от нормы по углам. Угловая степень затемнения. Характеризует изменение затемнения в зависимости от угла падения света на фильтр.Маски с обозначением на фильтре 1/1/1/1 имеют максимально хорошие эксплуатационные параметры. Для бытового использования можно приобретать модели с показателями ½/12.
Отечественная промышленность поставляет на рынок светофильтры для сварки с маркировкой С4-С8, что соответствует европейской классификации 9-13 DIN. Стекла со светозатемнением С4 и С8, внешних отличий не имеют. С4 обладает бОльшим светопропусканием.Проверить светофильтр можно с помощью лампы дневного света: через стекло С4 нить накаливания лампочки будет хорошо просматриваться, а через С8 с трудом.
Классификация свеофильтров по степени затемненности:
Степень затемения по международной классификации | Степень затемнения по отечественной классификации |
9 DIN | C4 |
10 DIN | C4 - C5 |
11 DIN | C5 |
12 DIN | C6 - C7 |
13 DIN | C8 |
